  • 27 Septembre 2025, 14:42:57
Auteur Sujet: [114 GTI] - le moteur ne démarre plus  (Lu 18584 fois)
igor
« Réponse #15 le: 15 Juin 2005, 20:34:04 »
Passe en multipoint!!!! Tu gagneras presque 10 chevaux et des vrais en +! et ce n'est pas si difficile que ça...
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #16 le: 15 Juin 2005, 20:49:21 »
perso jamais tésté un injecteur démonté d'un SPI sachant que ça ne ce détail pas à la vente,pffff!!! et dire que j'ai un bloc de SPI que tu pourrrai éssayé,mais il faut être voisin :(
un injecteur niké ça ne m'a encore jamais arrivé sur un SPI mais bon tout peut arrivé.
sinon ce n'était pas la peine de démonté ton régule vu que même bouché le tuyau de retour elle ne démarre pas pour autant.
sid
« Réponse #17 le: 15 Juin 2005, 22:31:02 »
Bonne nouvelle :ELLE A DEMARRE!!
J'ai gazé l'aiguille au degrippant.
Mais bon c'est pas gagné, dans un premier temps elle avait un ralentit tres haut +2000tr.
J'ai resseré legerement le regulateur et la elle demarre et calle aussi top!
Même en revenant en arriere sur le serrage rien a faire elle demarre et cale.
Y a til un couple  de serrage pour regulateur et injecteur!?!
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
« Réponse #18 le: 15 Juin 2005, 22:37:25 »
sorry :(
aucun réglage a ce niveau là
va a la casse et prend un bloc injectin (pas obigé 114)
sid
« Réponse #19 le: 15 Juin 2005, 22:44:41 »
Pure je lui aurais bien redonné vie à la bete
Nettoyage ultrason t'y crois toi?
=Sharp=
« Réponse #20 le: 15 Juin 2005, 22:55:26 »
si c'est gratoche pour toi ok,mais moi perso j'y crois pas,pffff!!!! atention à l'arnaque :(
sid
« Réponse #21 le: 17 Juin 2005, 00:26:59 »
Salut encore une soiree sterile face au moteur!!
Bon j'ai pas pu passe le l'injeceur au ultrason, MAIS info interressante j'ai recuperé un injecteur.
Le donneur un bloc injection de R19 de 93.
Le bloc differe de celui de la Rover, le capuchon connecteur de l'injecteur embarque un capteur je pense de T°.
Par contre l'injecteur dans le fuseau est identique (comme le regulateur) meme dessin même resistance de bobine, seul les 2 derniers chiffres de la reference  change (si quelqu'un peut confirmer que c'est interchangeable).
Bens, je l'ai trouvé l'injecteur au detail, 140€!!
Bref l'auto ne demarre même plus  8O même quand je reviens en arriere....
Synthese:
Neuf : bougie, tête/doigt d'allumeur, batterrie (elle a pris une claque)
distri calé
- l'auto à besoin d'etre enrichi pour demarrer.
   - manque d'essence: j'ai changé l'injecteur sa arrose!
   - manque de pression : je pince la durite de reotur (je change aussi la membanne du regulateur) sa demarre pas
- trop d'air????
qui aurait une fucking idea, je craque!!
=Sharp=
« Réponse #22 le: 17 Juin 2005, 00:39:31 »
Ta bobine Ht et le petit condo qui va avec son bons?
« Réponse #23 le: 17 Juin 2005, 00:43:08 »
J'allais poser la même question que Guillaume, à savoir si t'as du jus qui arrive.
La compression dans les cylindres a été testée ?
Et quand tu lances le démarreur ça fait quoi ? Comme si ça voulait démarrer mais que ça n'y arrive pas ?
sid
« Réponse #24 le: 17 Juin 2005, 09:26:04 »
- L'allumage semble OK le jus arrive au bougies,
- le condo je ne sais?
- les compression je vais essayer de les tester!
Ce qui me chagrine c'est que quand je gave d'essence la tubulure d'admission elle demarre et tourne le temps de consommer son essence!
Question: ou se fait la prise d'air pour realiser le melange dans le colecteur d'admission?
=Sharp=
sid
« Réponse #25 le: 28 Juin 2005, 20:32:27 »
bonsoir,
Je rentre de vacance et pas de miracle elle s'est pas reparé toute seul...
je vais me lancé sur le changement du bloc injection comme conseillé par Bens...
Tout Façon maintenant j'suis obligé de faire des frais, j'ai niké la tubulure d'arrivé d'essence en essayant de la demonté...
Quelq'un aurait il un bloc a vendre ou une casse pas trop loin pour le recuperer (avec Tubulure)...
J'ai commencé autour de Toulouse et pour le moment Rien......
114, 214 414 même combat!
Je met 100€ (plus fairs de port)  et ma reconnaissance a vis!!!!
Merci d'avance
sid
=Sharp=
« Réponse #26 le: 29 Juin 2005, 00:55:23 »
Tu veux quoi pour 100€?Un bloc ou la tubulure?
« Réponse #27 le: 29 Juin 2005, 00:58:12 »
nan il donne 100€ pour le pélo qui trouve :D
perso dans la casse derrière chez moi il a une 111!
« Réponse #28 le: 29 Juin 2005, 01:00:25 »
qu'est ce que tu veux qu'il foutte avec une 111? :lol:
« Réponse #29 le: 29 Juin 2005, 01:06:00 »
c'est mieux que rien déjà  :D
