  • 19 Novembre 2025, 06:34:25
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (electricité) : pas de démarrage, ni de fermeture centralisé mais batterie ok  (Lu 14950 fois)
jeanpama
J'ai le même problème d'infiltration, l'eau sort par le boulon qui tiens la ceinture de sécurité arrière gauche, lors des violents orages qu'il y a eu j'ai mis une bâche au niveau des essuies glaces et par miracle plus d'eau sur la moquette, faut que je regarde le drain qui se trouve au niveau du filtre habitacle.
En ouvrant le capot côté gauche j'ai bien un drain, mais de l'autre côté côté conducteur j'ai un bouchon caoutchouc qui condamne l'évacuation 'trou" bizarre non ?
florent du gard
il s'avère que l'eau est rentrée alors que la voiture était à l'arrêt donc pas d'infiltration par le bas ......
bien essayé quand même.
je crois qu'il y a des drains en dehors de ceux qui sont sous le pare brise mais il faut que je les retrouve dans un des anciens tuto
L'eau, c'est chiant. Ca s'infiltre n'importe où. Ca peut rentrer par la baie de pare-brise, par un joint de porte HS, ou joint de coffre, ...
florent du gard, as-tu vérifier tes estropes passe câble ou autres?
Par exemple l'estrope du câble d'ouverture de capot et celle du tuyau d'embrayage.
florent du gard
salut Orgiswing.
à vrai dire non je n'ai pas regardé les estropes, ne sachant pas trop ce que c'est pour être franc.
Peux tu m'en dire un peu plus ?
Merci d'avance.
Les estropes, c'est le nom des passe-fil et autres passe-tuyau en caoutchouc.
Ceux dont je te parlais sont ceux qui font passer le tuyau de commande d'embrayage entre l'habitacle et le compartiment moteur (il y en a deux), et celui qui fait passer le câble d'ouverture du capot (qui se trouve sous le pare-brise).
florent du gard
génial merci.
je vais regarder ça parce que lors du dernier orage c'était l'inondation grave.
et le fait est que j'ai de l'eau à l'arrêt, donc pas de possibilité que cela vienne du bas de caisse,
et qui plus est, les drains dans le moteur au niveau des essuies glace sont impec.
je vais vérifier ce que tu me dis.
sais tu s'il peut y avoir un drain au niveau conducteur par hasard ?
merci à toi
Le pare brise a été changé ?
tu n'a qu'a simuler un orage avec un tuyau d'arrosage :roll:
merci à toi
N'ayant pas de toit ouvrant, je n'en ai pas sur la mienne.
J'entends par là que je n'ai pas de drain qui passer par l'habitacle ou le montant avant gauche.
« Modifié: 09 Décembre 2014, 10:03:56 par Orgiswing »
florent du gard
Orgiswing, je n'ai pas de toit ouvrant .... donc pas de drain qui descends à gauche et donc comme le
suppose joudru, je vais simuler un orage, parce que si je ne l'ai pas changé je dois le faire mon pare brise
est fendu, et je viens de vérifier les joints ........ pas jolis jolis !!
florent du gard
bonjour à toutes et tous.
un retour tardif, mais c'était pour vous présenter mes vœux ..... :D
pare brise changé les joints étaient impec mais par contre, petit colmatage de baguette sur la portière
arrière et visiblement cela venait de la.
Un grand merci à tous pour votre aide.
Florent
Si tu as trouvé, c'est le principal.
