  • 09 Mai 2026, 08:47:49
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (electricité) : pas de démarrage, ni de fermeture centralisé mais batterie ok  (Lu 16095 fois)
florent du gard
bonjour à toutes et tous.
je possède une Rover 75 qui a eu à supporter les fortes pluies qu'il y a eu dans notre région.
j'ai constater de l'eau coté conducteur mais cela n'a pas engendré de problèmle particulier, et
samedi matin .....plus rien.
lorque je tourne la clé de contact, il ne se passe rien.
Niveau gasoil ok à plus de 1/4
phares ok tous s'allument
auto radio ok fonctionne
plafonnier ok
lorsque les clignotants fonctionnent il n'y a plus ce petit btuit habituel
l'ouverture centralisé fonctionne mais pas la fermeture
lorsque je tourne la clé de contact ....... c'est le néant.
Merci à tous d'avance pour votre aide.
Petit précision j'ai regardé l'Ecu hier et il ne trempe pas dans l'eau les drains sont ok
Florent
« Modifié: 25 Novembre 2014, 17:58:16 par florent du gard »
Salut et bienvenue  :)
Au risque de te décevoir ,il y a bien des chances pour que ce soit lié à l'eau .
Tu étais conscient de ce défaut de la 75 ?
Généralement ,sur la diesel ,ça se manifeste par un non démarrage ;aucune des deux pompes basse pression ne tourne.
et quelquefois le voyant de pression d'huile ne s'allume pas (clé en 2)
Une personne a le même problème en ce moment mais ne donne plus signe de vie  :(
Consulte le tuto général en haut de page ... :wink:
florent du gard
bonjour Mike.
à la lecture de bon nombre de posts, je me suis rendu effectivement compte de ce problème récurant.
Je vais lire le tuto concernant ce sujet et ne manquerai pas de te tenir au courant.
Florent
Au mieux,tu démontes et ouvres l'ECU,tu le nettoies à l'alcool iso. tu remonte et ça marche.
Au pire,tu l'envoies dans une boîte spécialisée pour réparation  ;genre ECU doctor
florent du gard
je viens de regarder le tuto mais pas trop dans mon cas, le démarreur ne ce lance meme pas.
il ne se passe absolument rien quand je tourne la clé.
dès que la pluie s'arrête je démonte l'écu.
Je te tiens au courant, et encore merci.
Florent
Si le démarreur ne se lance pas ,c'est autre chose  :)
Le plus simple,le relai de démarreur qui ne colle pas . (donne un petit coup dessus pour voir ) tu n'entends aucun bruit ?
fait toi aider et écoute capot levé .
ou l'immobilisateur
florent du gard
Je penche pour un problème électrique étant donné que rien ne se passe quand je tourne la clé de contact,pas un bruit rien.
le petit tic tac des clignotants qui normalement se fait entendre ne fait plus un bruit dans le tableau de bord mais par contre ils fonctionnents et s'allument
et depuis cette panne je peux ouvrir la voiture à distance mais pas la fermer, c'est un truc de dingue cette voiture  :cry:
à savoir également que la voiture a redémarré une fois au quart de tour, je l'ai laissé tourner pendant  10 mn puis plus rien.
florent
florent
Le coup des clignotants,c'est le kbus en court-jus sur la masse  :(
as-tu regardé dans ton coffre du côté GPS pour voir des traces d'humidité ?
florent du gard
de l'humidité j'en ai coté chauffeur.
j'ai oublié de préciser que j'étais une buse en mécanique, donc le coffre je gère ou il est, par contre le GPS dans le coffre, comment dire........
c'est quoi dont ??
ce truc pourrait expliquer qu'elle ne démarre plus ?
C'est lié à des entrées d'eau mais pas forcément au niveau de l'ECU ...il y a plein d'autres endroits ...
Et c'est pas de la mécanique.
Soulève les garnitures pour voir ...
florent du gard
je vois qu'on joue sur les mots .... j'y connaît rien en général. bref
niveau conducteur je confirme avoir les pieds dans l'eau.
Pour ce qui est du coffre, un peu d'eau à l'arrière gauche sur le haut quand je soulève la trape, et pour ce qui est du compartiment
de la roue de secours, RAS, bien sec
Pas de doute,c'est la flotte la cause de tous tes maux  :( et tu n'es pas le premier ...
Perso,je n'ai pas eu le problème ,Cherche sur le forum des posts voisins . :wink:
florent du gard
OK Je vais regarder et te tiens informé de l'évolution.
bonne fin de journée
Florent
florent du gard
bonjour bonjour ......
à ne rien y comprendre, la voiture a redémarré sans problème bien que, comme le montre la photo
qui a été prise derrière le siège conducteur, celle ci avait un peu d'eau dans l'habitacle.
A savoir que j'avais garé celle ci sur une légère pente avec les roues de devant plus élévées que celles de derrière ???
à savoir également, que les deux drains du pare brise sont ok.  d'ou peut provenir cette marée montante .......?
Comme  FrenchMike, jamais eu de problème d'eau (à quelqu'endroit que ce soit), mais as-tu encore tes patins pour le cric?
Il semblerait que çà puisse avoir une relation.
Sinon, n'aurais-tu pas un capot d'abimé ou de parti?
Ce sont ces petits couvercles ronds qu'on voit à certains endroits de la carrosserie sous les moquettes.
