  • 08 Novembre 2026, 20:42:57
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Qui a une idée leger bruit haut suspension av en tournant  (Lu 5026 fois)
maya76
avant tout ce bruit est vraiment très léger même a l’arrêt.
capot ouvert je dirais que cela vient du haut de suspension.
attention celle ci a été refaite il y a 18 mois avec le roulement de tète.
il a t'il un serrage trop fort qui aurait été effectuer? est ce le ressort?
le bruit est apparu 1 an après le changement, a part celui-ci ras
merci de vos conseilles.
Donc, bruit en tournant le volant, même sur place.
Ce n'est pas un grognement? (niveau huile direction ou pompe).
Déjà essayer avec la voiture levée, çà évite le bruit des pneus sur le sol et permet de voir ce que çà donne sans être en appui..
Mettre la main sur le ressort pendant qu'on tourne le volant, pour voir si il vibre ou "accroche". Même un roulement neuf (tête) peut être défectueux, ou ne serait-ce qu'après peu d'utilisation (qualité médiocre).
maya76
merci du conseil, je vais relever la voiture et mettre la main sur le ressort.
sinon tout est serrer a fond la dessus.
les roulements viennent de chez norauto.
les deux le fonds après un an utilisation.
les pièces auto sont de pire en pire question qualité
j'ai démonté une distrib marque gates de 10 000 kms il y a un moin, un roulement était en train de se faire la malle !
une biellette de barre stab ( delphi )sur un xantia, 40 000 kms a peine
maya76
ok , je vais commencé par voir la garantie norauto ?
maya76
après avoir été voir norauto, le mecano me dit c'est les roulement de tète de suspension.
je lui rétorque que le matériel a été changer il y a peu de temps, il a haussé les épaule d'un air de dire c'est comme sa.
plus de garantie( 1 an) donc je l'ai dans le baba.
