  • 28 Septembre 2025, 05:49:29
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - (Mécanique) : Câble de selection de vitesses  (Lu 3188 fois)
nivarnais
Un des deux câbles de sélection des vitesses a cédé au niveau de la bague avec silentbloc et rotule ( le caoutchouc est découpé autour de la rotule ).
Le seul fournisseur que j'ai trouvé est Rimmerbros. Quelqu'un en connaît-il un autre moins cher?
Merci de votre aide.
[75 2.0L KV6 MK1] - (mécanique) : câble de selection de vitesses
« Réponse #1 le: 26 Octobre 2014, 17:52:55 »
A ma connaissance non,il faut chercher en occase et sur EBay.uk...
Il n'y a pas beaucoup d'effort ,peut-être que tu peux bricoler quelque chose ?
« Modifié: 26 Octobre 2014, 17:54:58 par FrenchMike »
nivarnais
[75 2.0l kv6 mk1] - (mécanique) : câble de selection de vitesses
« Réponse #2 le: 28 Octobre 2014, 14:07:31 »
j'ai suivi ton conseil: j'ai réparé avec une pâte à 2 composants en recouvrant complètement la bague. Je laisse sécher et je verrai si c'est OK.
Merci.
« Réponse #3 le: 28 Octobre 2014, 18:33:56 »
N'oublie pas que c'est pour remplacer du caoutchouc ;il faut une certaine souplesse ;
enfin tu nous diras jusqu'à ce que tu trouve le bon produit.
L'idéal ce serait du polyuréthane ..
