  • 03 Avril 2026, 22:56:22
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Fuite d'huile  (Lu 7098 fois)
jlf1964
« le: 18 Octobre 2014, 12:33:51 »
bonjour,
je posséde une rover 25 sterling 2l TD de 2001, moteur série L. Je recherche un renseignement concernant les références et nom des piéces suivantes:
durites en métal dont l'une passe au dessus du filtre à huile (fuite à ce niveau sur raccord bloc moteur et durite elle même) voir photo.
<input value="
Merci pour vos renseignements
cris01
  • MG ZR 160
[25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : fuite d'huile
« Réponse #1 le: 18 Octobre 2014, 13:24:11 »
ca m'a tout l'air d'etre une durite de direction assistée
  :saletetedeconquiditaurevoir:
jlf1964
« Réponse #2 le: 18 Octobre 2014, 14:19:58 »
merci pour ta réponse, mais je ne pense pas que ce soit ça.
le niveau de liquide DA n'a pas bougé et il s'agit bien d'huile moteur qui fuit. :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #3 le: 18 Octobre 2014, 19:21:30 »
flexible de refroidisseur d'huile ( échangeur huile/eau )
jlf1964
« Réponse #4 le: 18 Octobre 2014, 19:50:52 »
Merci Antosdi pour ta réponse.
Je vais essayer de "traduire" ça en anglais pour trouver les bonnes piéces car en France pas moyen selon un garasite.
J'ai trouvé ces piéces sur internet : http://www.dmgrs.co.uk/products/oil-cooler-pipes-pair-for-rover-25-45-zr-zs-diesel-models-l-series
Peux tu me dire si ce sont les bonnes piéces et que pense tu de ce site, si tu connais  :wink:
Encore merci, au plaisir de te lire à nouveau.
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #5 le: 18 Octobre 2014, 20:15:08 »
ouaip c'est ca  :wink:
jlf1964
« Réponse #6 le: 18 Octobre 2014, 22:57:44 »
OK, merci encore pour votre aide.
« Réponse #7 le: 19 Octobre 2014, 09:28:52 »
ha...
mon garagiste trouve encore ce genre de pièce, mais effectivement il faut se sortir un peu les doigt du c**   :roll2:
jlf1964
[25 2.0L Di/SDi MK1] - (mécanique) : fuite d'huile
« Réponse #8 le: 19 Octobre 2014, 10:15:13 »
ha...
oui, comme tu dis !
J'habite dans un coin "paumé" ou sorti des marques traditionnelles (made in france) c'est assez dur d'être dépanné. Ils ne veulent pas se faire Ch...  :?
Enfin si mes piéces commandées sont les bonnes, je pense être bientôt sorti de la pannade !
Encore merci à vous.
Voilà, piéces arrivées et changées, nickel c'est reparti pour un tour, encore merci de votre aide.
« Modifié: 29 Octobre 2014, 10:38:54 par jlf1964 »
