  • 30 Juin 2024, 21:08:24
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Habitacle) : Banquette arriere rabattable... qui ne se rabat pas  (Lu 11035 fois)
Ok. En passant par le côté du bouton çà doit être faisable, mais j'ai vérifié, c'est en appuyant, et non pas en tirant.
La forme du pêne sur ma voiture (donc déverrouillage par le bas):
Où peut-être a-t-on raison tous les deux et qu'il y a eu plusieurs montages...
Vu la montage du pêne, je pense qu'il a pu être monté dans les deux sens:
Verrou  position fermé:
Verrou position ouvert:
On est donc ici avec une ouverture vers le bas.
Mais encore une fois, vu le montage et les pièces, les deux doivent être possibles.
Bon courage Rhorn
« Modifié: 19 Octobre 2014, 07:21:43 par Orgiswing »
ml35
Je viens de passer une heure à essayer de déverrouiller ce foutu dossier et à part avoir cassé la partie enjoliveur plastique du bouton, je n'ai pas avancé d'un pouce.
Petite question, à quelle distance du haut du dossier se trouve le verrou, car comme je ne sais pas où il se situe exactement, j'y vais à l'aveugle et je ne tombe pas sur la tringle de déverrouillage.
Si quelqu'un pouvait faire une photo avec les cotes, peut être j'irai moins à la pêche !
Merci d'avance.
ml35
Tiens,voilà ce que j'avais utilisé à l'occasion d'une entrée d'eau:
Et un outil à faire pour remettre le siège en place:
Du haut de l'enjoliveur du bouton de commande au haut du verrou: 10 cm
 "     "     "        "         "      "     "        "         à la gâche mobile: 12 cm
 "     "     "        "         "      "     "        "         au bas du verrou: 17 cm
ml35
Merci pour les photos et les cotes, je vais retenter dès que possible!
