  • 20 Septembre 2026, 03:16:01
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Electricité) : Problème démarrage  (Lu 5639 fois)
maloude45
« le: 30 Septembre 2014, 15:51:00 »
J'ai une Mg Zr 115 TD et il y a pas longtemps je suis tomber en panne sèche et et un ami avait ramener un booster pour recharger la batterie mais le laissant sur 24V il flinga le boitier électronique celui changer et programmer pour celle ci, je réessaye de la démarrer en vain après de longue recherche sur internet et beaucoup de choses essayer ma mg ne démarre toujours pas.
A la valise j'ai un défaut qui se met anti-démarrage mais quand je tourne la clé le démarreur se met en route. Si quelqu'un aurait une idée de quoi sa pourrait venir je suis preneur.
[zr 115 td mk1] - (electricité) : problème démarrage
« Réponse #1 le: 30 Septembre 2014, 18:13:45 »
j'imagine que les boitiers électronique sont mort, tout comme certains fusibles, surement les ampoules du tableau de bord aussi...
enfin bref il faut passer en revue chaque composant electrique
maloude45
« Réponse #2 le: 01 Octobre 2014, 09:10:11 »
Non tous le reste fonctionne aucun problème donc du coup je ne sais d'ou viens le problème.
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #3 le: 01 Octobre 2014, 10:25:44 »
Le démarreur tourne ?
Sur TD je sais pas, mais je suis déjà tombé en panne avec une 1.4L essence, et pour pouvoir redémarrer il avait fallu remettre près de 20L de carburant...
« Réponse #4 le: 01 Octobre 2014, 12:44:36 »
j'imagine que tout a été purgé ? pompe, filtre etc ?
c'est la base...
maloude45
« Réponse #5 le: 02 Octobre 2014, 12:05:33 »
Oui je l'ai fait c'est la base et le démarreur tourne j'ai plus d'un quart qu' carburant dans le réservoir.
« Réponse #6 le: 02 Octobre 2014, 12:43:33 »
ça pisse correctement aux injecteurs ?
c'est possible de l'ECU interne de la pompe a injection soit cramé....
