  • 28 Septembre 2025, 09:34:27
Auteur Sujet: [214i MK2] - (Mécanique) : Probleme pollution 214 si sutton  (Lu 6300 fois)
benoit214isutton
« le: 10 Septembre 2014, 13:04:42 »
bonjour , ayant passé ma voiture au contrôle technique ce matin elle est refusée à cause de la pollution. Au ralenti elle dépasse de beaucoup et en accélérant le mec du contrôle me dit qu'elle tourne mal ( comme sur 3 cylindres ) alors qu'en roulant je ne sent aucun changement . Je ne sais pas d'où viens le problème vu qu'elle n'est pas catalysé
[214i mk2] - (mécanique) : probleme pollution 214 si sutton
« Réponse #1 le: 10 Septembre 2014, 17:36:59 »
Hello
Tu n'as pas une fuite à l'échappement, entre le collecteur et le silencieux ?
Tu as testé, moteur tournant, d'enlever puis remettre le fil de chaque bougie ?
benoit214isutton
« Réponse #2 le: 10 Septembre 2014, 18:47:51 »
salut , je regarde sa demain matin et je te redis sa dans la matinée , merci du conseil
benoit214isutton
« Réponse #3 le: 15 Septembre 2014, 21:21:14 »
je viens de rouler avec ma rover et j'ai eu un soucis elle avais comme des ratés , des petites pertes de puissance en bas régime , est ce que cela peut etre lier au sans plomb 98 que je met dedans et cela a produit un refus au controle technique dut a la pollution , ?
ceyal
« Réponse #4 le: 26 Septembre 2014, 19:15:19 »
SP98 ou SP95 sans importance
Année de la voiture ?
Age des bougies ?
Etat des plots de la tête de distributeur ?
Quelles sont les valeurs qui figurent sur le relevé du CT   CO au ralenti ?
voire CO en accéléré selon l'année de la voiture
« Réponse #5 le: 26 Septembre 2014, 19:54:08 »
et valeur de lambda aussi qui figure sur le CT
fzr600r
« Réponse #6 le: 27 Septembre 2014, 10:34:54 »
souvent problème de sonde lambda. effectivement il nous faudrait les mesures de co et de lambda si après 1994.
216 cab 93
407 2.0 hdi 2006
607 2.2 hdi  2002
600 fzr 95
600 fzr 96
ex
214 cab 93
218 td 92
benoit214isutton
« Réponse #7 le: 28 Septembre 2014, 15:23:14 »
elle est de 92 , les bougies on environ 1 an
fzr600r
« Réponse #8 le: 30 Septembre 2014, 19:07:57 »
92 donc controle en mode classique.pas de valeurs de lambda. Par contre a combien est ton CO?c'est ecrit en bas a droite sur ton rapport de controle dans les mesures de frein polution et phares
Ta voiture mange de lhuile?
216 cab 93
407 2.0 hdi 2006
607 2.2 hdi  2002
600 fzr 95
600 fzr 96
ex
214 cab 93
218 td 92
benoit214isutton
« Réponse #9 le: 08 Octobre 2014, 07:05:42 »
Je met les valeurs cette apres midi , elle dois bientot repasser au controle ... :/
