  • 01 Avril 2026, 12:32:09
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - (Electricité) : Moteur reste allume contact coupe  (Lu 4007 fois)
jbisa02
bonjour a tous voila le probleme:
quand je coupe le contact le moteur lui continu de fonctionner mais en tapant sur la boite a fusible celui ce coupe.
votre avis??
je parle au nom du nouveau proprietaire de mon ancienne ZS,donc voiture pas sous les yeux.
cordialement
jbisa02
[zs 180 kv6 mk1] - (electricité) : moteur reste allume contact coupe
« Réponse #1 le: 11 Septembre 2014, 12:38:40 »
 :up2:personne a la moindre petite idee :eek: :eek:
Otau
« Réponse #2 le: 12 Septembre 2014, 10:18:46 »
Bonjour, en general quand le moteur ne coupe pas en tournant la clef de contact c'est l'electrovane de la pompe qui est a changer. Mais si il se coupe en tappant sur la boite a fusibles regarde tes fusibles teste les mais c'est bizard.
