  • 07 Avril 2026, 12:01:24
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - (Mécanique) : Boite à vitesse hs ?  (Lu 7445 fois)
awekfr
J'ai une fuite d'huile importante au niveau de la boite à vitesse, pensez-vous qu'elle est HS ?
Cordialment
[75 2.0L KV6 MK1] - (mécanique) : boite à vitesse hs ?
« Réponse #1 le: 21 Août 2014, 19:42:38 »
Salut, on peut en savoir plus  :( photo ?
C'est pas entre la boîte et le moteur ?
Deux choses différentes; bon fonctionnement de la boîte et fuites  :wink:
« Modifié: 21 Août 2014, 19:44:29 par FrenchMike »
awekfr
[75 2.0l kv6 mk1] - (mécanique) : boite à vitesse hs ?
« Réponse #2 le: 21 Août 2014, 19:51:16 »
Pas de photo pour l'instant, la voiture n'est pas chez moi.
En fait, j'ai fait remplacer la boite à vitesse ( 198.000) car elle vraiment HS, j'ai acheté une boite sur le net (78.000 km) elle à été monté aujourd'hui, il s'avère que la nouvelle boite fuit.
Travail effectué par un mécano à la retraite, mais je vais chez lui depuis 15 ans.
Il m'a annoncé ça ce soir, donc je n'en sais pas plus.
« Réponse #3 le: 21 Août 2014, 19:53:59 »
ça ne veut rien dire ;évidemment si il y a une fêlure sur la coque elle même ,c'est une autre histoire ...
Jamais entendu parler de ça ,ces boîtes sont costaudes   :wink:
« Modifié: 21 Août 2014, 19:55:54 par FrenchMike »
Romeo64
« Réponse #4 le: 21 Août 2014, 20:00:10 »
Essaye de nettoyer au maximum le tout avec du nettoyant frein, pour détecter une éventuelle fissure, mais ca serait vraiment pas de chance, si tu as remplacé la boîte aujourd'hui ton mécano aurait du le voir. C'est peut-être aussi le joint spy de sortie de vilo qui fuit, et l'huile passe entre le moteur et la boîte.
« Modifié: 21 Août 2014, 20:02:29 par Romeo64 »
awekfr
« Réponse #5 le: 21 Août 2014, 20:04:46 »
Je ne lui ai pas demandé, s'il avait remplacé le joint spy ( je pense que oui) j lui demande également de faire un nettoyage de la boite  ( comme indiqué par Romeo64).
« Réponse #6 le: 21 Août 2014, 20:18:26 »
Il y a trois joints spi qui peuvent fuir (peut-être ont-il souffert lors du démontage /remontage):
-Ceux de sortie de différentiel
-celui sur l'arbre d'entrée .
Mais dans tous les cas ,ça se remplace  :)
awekfr
« Réponse #7 le: 22 Août 2014, 20:38:02 »
Après avoir nettoyé la boite, à priori, la fuite se trouve  vers l'embrayage !
Le mécano démonte  la semaine prochaine.
A suivre
« Réponse #8 le: 22 Août 2014, 20:56:55 »
Peut-être seulement un fuite au récepteur d'embrayage  :(
Tu ne serais pas le premier
awekfr
« Réponse #9 le: 22 Août 2014, 20:58:38 »
On remplace tous les joints.
On verra bien, mais ça me semble moins grave que prévu.
« Réponse #10 le: 22 Août 2014, 21:16:59 »
Pas la peine ,tu ne remplace que celui qui fuit  :wink:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001994
Ce serait peut-être l'occasion de revoir l'embrayage ....
awekfr
« Réponse #11 le: 23 Août 2014, 05:52:18 »
L'embrayage a été remplacé, pendant que la boite était parterre.
« Réponse #12 le: 23 Août 2014, 08:50:52 »
Alors,à mon avis,ça n'a pas été fait correctement  :(
awekfr
« Réponse #13 le: 23 Août 2014, 12:17:17 »
Il re-démonte  tout la semaine pro, pour vérif.
« Réponse #14 le: 28 Août 2014, 12:46:34 »
Je me réveille peut-être tardivement, mais il serait bon de savoir si c'est de l'huile moteur (joint spi sortie de bloc), de l'huile de boîte (joint spi arbre primaire) ou de l'huile hydraulique (butée d'embrayage).
