  • 05 Mars 2026, 09:12:03
Auteur Sujet: [ROVER] - Programme d'entretien tous modèles  (Lu 23823 fois)
« le: 07 Juin 2005, 13:15:38 »
PROGRAMME D'ENTRETIEN-TOUS LES MODELES
   Service de graissage (premiers 10.000km ou à 6 mois)
-Effectuer vidange moteur et remplacement de filtre à huile(Tous modèles)
-Vérifier l'état des plaquettes de frein AV(mini)
   Service principal-Tous les modèles tous les 20.000km ou 12 mois-Comprend le service de graissage plus ce qui suit:
-Vérifier les connexions de la batterie,les feux,avertisseurs sonores,voyants,essuie-lave-glace(tous modèles)
-Graisser les serrures,charnières et mécanismes de verrouillage (tous modèles)
-Vérifier l'état des pneus,des plaquettes/garnitures et les disques/tambours de frein AV et ARR (tous modèles)
-Vérifier les étriers/clindres de frein, les maitres cylindres,les flexibles et tuyaux(tous modèles)
-Vérifier le répartiteur de freinage(maestro van )
-Lubrifier la tringlerie de changement de rapport(maestro 1.3/1.6 et montego 1.3)
-Lubrifier les pivots et les rotules de suspension(mini et metro)
-Vérifier le système de refroidissement,les flexibles et raccords et la densité de spécifique de l'antigel(tous modèles)
-Vérifier le cable/cylindre émetteur d'embrayage, les flexibles et tuyau d'embrayge(tous modèles)
-Vérifier la hauteur de l'assiette de la suspension(metro1l/1.3l)
-Vérifier les rotules et fixations de la suspension,la crémaillère de direction, les soufflets et rotules des biellettes(tous)
-Vérifier la peinture extérieure et les panneaux de carrosserie(tous)
-Vérifier le réservoir, les canalisations, tuyaux et raccords de carburant(tous)
-Vérifier l'huile de boite de vitesse, les liquides de lave-glace, d'embrayage et direction assistée(tous)
-Vidanger l'huile moteur et remplacer le filtre à huile(tous)
-Remplacer le filtre à carburant(TD et essence)
-Vérifier le système d'échappement et le bouclier thermique de catalyseur(tous)
-Remplacer les bougies(sauf Rover 111/114-rover214/414/216/416-16V,rover827)
-Remplacer les vis platinées(mini,metro 1,0l-1,3l et 1,3l van)
-Régler le jeu des soupapes(mini,metro,maestro et montego 13, rover 216/416 16V)
-Vérifier les courroies d'entrainement auxiliaires(tous)
-Vérifier le pointeau de carburateur et les flexibles de transmetteur de pression(tubo essence)
-Remplacer l'élément de l'épurateur d'air(mini,turbo essence,825 diesel,rover 827 non catalysée)
-Remplacer le filtre de la buse d'air de carburateur(metro 1l si installé)
-Remplacer le filtre à huile et le chapeau de reniflard combiné(maestro et montego 1.6l et 2.l si installé)
-Remplacer la courroie d'arbre à cames(100.000km)(Rover 216/416 16V)
-Vérifier le calage de l'allumage, le système à dépression et variateur d'avance, ralenti de moteur et teneur en CO(selon le cas)
-Régler la courroie d'entrainement auxiliaire(825 diesel)
-Vérifier l'intercooler(825Diesel)
_____________________________ ______
Eléments supplémentaires du Service Principal tous les 40.000km ou tous les 24 mois:
-Remplacer les bougies: (rover 111/114/Rover 214/414/216/416-16V-Rover 827)
-Remplacer le liquide de frein et l'huile de boite de vitesse.Sauf huile de boite de vitesse mécanique(maestro 1.3l/1.6l , Montego 1.3l , Rover 214/414, rover 825 diesel, rover 111/114)
-Vérifier la courroie d'entraînement de l'arbre à cames(maestro,montego 1.6l & 2l et rover 820 M8/M16)
-Vérifier les tuyaux et les vannes d'aération du carter moteur(tous)
-Remplacer le bouchon de remplissage d'huile moteur(mini et metro)
-Vérifier clapet et durites du circuit de ventilation carter moteur(rover 216/416-16V et 827)
-Remplacer le filtre à carburant(rover111/114- 216/416-16V,820 16V et 827)
-Remplacer l'élément filtre à air(Rover 827 avec catalyseur, 820, série 200/400, metro, maestro, montego)
-Vérifier le réfrigérant de climatiseur(si installé)
-Remplacer la courroie d'arbre à cames(120.000km) (maestro et montego diesel)
-Vérifier le chapeau d'allumeur,bobine HT, les cables HT, le dispositif électronique de calage et d'avance à l'allumage(selon le cas)
-Remplacer la courroie d'entrainement auxiliaire(Rover 825 diesel)
-Vérifier le couple de serrage des boulons de culasses,régler le jeu des soupapes(rover 825 diesel)
_____________________________ __________
      Eléments supplémentaires du Service Principal tous les 60.000km ou 36 mois
-remplacer la vanne de commande de pression du reniflard de moteur diesel (MDi diesels)
-Remplacer l'antigel(superplus Unipart-Remplacer tous les 3 ans;autres marques:tous les ans)
Elements supplementaires du Service Général tous les 80.000km ou tous les 48 mois
-Vérifier la courroie de l'arbre à cames  (Rover 111/114/ROVER 214/414/216/416-16V)
-Remplacer la courroie de l'arbre à cames(maestro,montego 1.6 & 2.0 et rover 820M8/M16
-Vérifier le filtre de la pompe d'alimentation de gazole(tous)
-Remplacer la courroie de l'arbre à cames(150.000) Rover 827, A-M 90 et après/ROVER 214/414, ROVER 111/114
-Remplacer la courroie de pompe à eau(ROVER 825 Diesel)
-Remplacer le filtre à carburant(Maestro et montego EFi(inj. et cab.)
« Modifié: 27 Juin 2008, 16:22:35 par Guiio »
« Réponse #1 le: 07 Juin 2005, 14:03:35 »
Hop, en post-it :)
Merci à toi (^^)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #2 le: 07 Juin 2005, 14:23:46 »
merci Guiio  :wink:
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #3 le: 07 Juin 2005, 14:26:44 »
marchi
« Réponse #4 le: 07 Juin 2005, 14:42:33 »
De rien les potos :)
J'espère que ça répond aux questions que se posait yannou  :)
 :mouton:
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #5 le: 07 Juin 2005, 14:51:33 »
Citation de: Guiio
 :mouton:
 :jap:  merci beaucoup
111Kensington
« Réponse #6 le: 07 Juin 2005, 16:42:13 »
merci c'est carrément génial !!! :)
st620
« Réponse #7 le: 07 Juin 2005, 18:56:08 »
c est quand que tu ouvre ta concession :)
je serais client :P
Un sourire ne coute rien, il enrichit celui qui le recoit sans apauvrir celui qui le donne.....
« Réponse #8 le: 07 Juin 2005, 20:10:45 »
:D je n'ai rien inventé,j'ai juste recopié le programme rover :D
frandrem
« Réponse #9 le: 11 Décembre 2005, 12:38:16 »
Merci quand même.
will88
« Réponse #10 le: 01 Mars 2006, 22:07:02 »
Citation de: Guiio
Dans le même esprit, quelqu'un pourrait mettre un lien sur les différentes fiches de contrôle (ça risque de faire beaucoup  :roll:  ?)
dudu310
  • Dudu en RORO 214
  • Rover 214 SE 103ch
Re : [ROVER] - Programme d'entretien tous modèles
« Réponse #11 le: 25 Avril 2006, 12:52:16 »
merci  :)
Rover forever...
