  • 26 Octobre 2026, 21:36:07
Auteur Sujet: [114 GTi] - (Mécanique) : Consommation exessive  (Lu 8684 fois)
galex
« le: 18 Août 2014, 17:27:32 »
Je viens de faire l'acquisition d'un 114 GTI 16V monopoint.
Elle consomme dans les 15 litres actuellement.
Le CT est en contre visite pour pollution évidemmant, j'ai aussi le silencieux arriere HS.
J'ai remplacer la petite durite entre le calculateur et l'injection qui était seche.
J'ai remplacer la sonde de température d'eau pour l'info au calcualteur.
Je n'ai pas de sonde LAMBDA sur ce modèle ou elle est bien caché?
Quelqu'un a d'autre idée?
[114 gti] - (mécanique) : consommation exessive
« Réponse #1 le: 18 Août 2014, 21:51:48 »
tu dois avoir une lambda cachée sur ton collecteur d’échappement
galex
« Réponse #2 le: 18 Août 2014, 22:06:54 »
Non, je viens de vérifier.
 Je vois vraiment rien ni aucun câble qui va vers le collecteur.
La mienne est du 05/04/1991.
Sur la RTA , dans le schéma électrique , ils donnent un schéma d'un ECU MONOPOINT non dépollué.
QU elle est la sonde qui peut perturber l'ECU si pas de LAMBDA?
« Réponse #3 le: 18 Août 2014, 22:39:13 »
ok donc elle n'a pas de lambda vu qu'elle est de 1991
tu dois avoir un potard de reglage dans ce cas, peut etre sur l'ECU, et tu dois refaire un reglage co/co2
tes filtres sont neuf je pense ?
des pros de la GTI passerons dans le coin je pense
Romeo64
« Réponse #4 le: 18 Août 2014, 23:29:26 »
Je pense plutôt à un problème d'allumage, j'irais contrôler les bougies dans un 1er temps. Elles doivent être noires. Peut-être ta bobine d'allumage est en fin de vie. Ma tigra avait les mêmes symptomes au mois de mai, surconsommation et pollution au ct, mais j'avais aussi une odeur d'essence et elle fumait à l'échappement. J'ai remplacé l'allumage complet et problème réglé. Remplace aussi ton filtre à essence, ca ne peut pas faire de mal.
galex
« Réponse #5 le: 19 Août 2014, 20:29:36 »
C'a y'est bougie changé. Elles étaient noir mais ca me parait normal si mélange trop riche.
LE RALENTI EST AUTOUR DES 1000 TOURS.
C'est pas trop?
Quelqu'un peut me dire comment se font les branchements de la dépression sur SPI.
galex
« Réponse #6 le: 22 Août 2014, 16:52:17 »
Bon
aujourd'hui j'ai passer la contre visite pour la pollution.
Et c'est passer, en changeant les durites calculateur-injection ca fumait presque plus noir a l'accélération.
J'ai réparer provisoirement le pot en attendant d'être livré par RIMMER BROSS.
Webdeal auto m'a balader pendant 12 jours et après un après midi au téléphone pour arriver a les joindre, ils m'ont appris qu'il n'arrivait pas a avoir le silencieux.
Bref j'ai perdu 12 jours.
Je vais pouvoir enfin rouler avec mon nouveau petit bolide. :D
