  • 27 Octobre 2026, 22:42:22
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Mécanique) : Sa fume et c noir???  (Lu 5687 fois)
julien04
« le: 17 Août 2014, 15:29:45 »
Bonjour dernierrement elle ce met à fumé Noir (TRES noir) quand je suis en sous régime et que je re accélére.monté de col etc.les filtres sont bons sa fumé avant et après la vidange.elle a 127000km et pas de souci particulier à par que la 5ème est plus molle que avant je trouve.
?????????????????? Des idées?plus de détails ???
loren3372
[zr 115 td mk2] - (mécanique) : sa fume et c noir???
« Réponse #1 le: 17 Août 2014, 19:06:26 »
bonsoir
perso je vérifierai les durites de l'intercooler voir si fendues et ou déboitées
le son du turbo a t'il changé?
 :saletetedeconquiditaurevoir:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #2 le: 17 Août 2014, 19:26:48 »
Durite turbo la grosse devant toi
Quand tu ouvre le capot ou débitmètre
« Réponse #3 le: 17 Août 2014, 19:58:38 »
durites turbo et débitmètre a checker
si tout est ok tu regardes devant et non derrière :bag:
julien04
« Réponse #4 le: 17 Août 2014, 23:07:37 »
Ok je pense que les durites sont ok mais je vais tout vérifier.le debimetre à déjà été changer50000km(problème récurrent chez nos anglaise.)Je vais peut être le changer.je pensais à un injecteur bouché??????je fais pas mal de ville ces derniers temps.
Un num de série pour le debimetre de la TD113 ???
julien04
« Réponse #5 le: 17 Août 2014, 23:15:08 »
Le son du turbo est normal il ne siffle pas est à l'air de pousser normsalement.sauf la 5 ki plafonne à 150km/h le debimetre me bloquerai même en 2 3 4???
Romeo64
« Réponse #6 le: 18 Août 2014, 04:33:00 »
J'encourage pas ce genre de test mais 150 en vitesse max c'est pas normal, elle doit prendre bien plus. Fais tes verifs comme dit plus haut, du reste Anto a répertorié les pannes courantes du perkins avec solutions adéquates ici http://www.rovermg.fr/index.php?topic=39810.0  bon courage ;)
julien04
« Réponse #7 le: 19 Août 2014, 17:21:47 »
Ok merci je vous direz ce que j'ai remarquer
