bonjour a vous
voila je viens vers vous pour vous demander de l' aide car je suis perdu
suite a l' arret moteur en pleine route sous une pluie diluvienne , impossible a redémarrer , le démarreur lance mais elle ne démarre pas donc j' ai ramener la voiture et suite a la découverte du forum , je me suis atteler au dépannage en consultant les posts , notamment celui de ZINO qui correspond assez aux symptômes de ma panne
j' ai donc effectué tous les tests proposés entre autre par french mike a savoir :
- démontage de l' ECM ( un peu d' humidité , sans plus , séchage et nettoyage a l' alcool a 90 )
-démontage du relais de préchauffage ( trouvé un peu d' eau dedans , donc séchage et nettoyage )
-vérification de tous les fusibles ( ok )
-les pompes gaz oil fonctionnent
-tests proposés par french mike
résultas des mesure :
capteur AAC : 8,4 V
capteur BP : 4 V
Valeurs HP : clé position 2 : 0,5 V , rotation démarreur : 1,1 V
Valeur débimetre : 1 V
ensuite j' ai fait les test au tableau de bord
7.0 affichage 0000 ( j' ai mesuré la sonde et les valeurs n' étant pas bonnes je l' ai changée , la voiture ne démarre toujours pas )
7.1 ok
14.0 erreur en mémoire F48400
14.4 0000
test sapin de noel
manque l' allumage des voyants ( pourtant isl s' allument en position 2 : utilisation normale )
-huile
-batterie
-ABS
-Air bag
A l' essai de démarrage , l' aiguille du compte tours décolle mais pas celle du compteur
voila ou j' en suis et j' avoue commencer a être un peu perdu
