  • 28 Octobre 2026, 04:22:13
Auteur Sujet: [620 D/SD] - (Mécanique) : Cirquit de refroidissement bouché ?  (Lu 6007 fois)
tazleterrible
Dans un précédent fil de discussion je posais des questions sur un moteur qui chauffe. Après avoir changé les thermostats, le calormètre, la pompe à eau et puis pour finir avoir refait le joint de culasse, rien n y fait, le moteur chauffe toujours autant...
En y reflechissant (et en sachant que j'avais comme de la boue brune épaisse dans les durites) n'est il pas possible que le circuit de refroidissement soit bouché quelque part ? Si vous pensez que c'est possible, avez vous une idée ou se bouchon peut se trouver ? Et comment y remedier surtout.
Je suis perdu là...
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
tazleterrible
[620 d/sd] - (mécanique) : cirquit de refroidissement bouché ?
« Réponse #1 le: 05 Août 2014, 19:40:29 »
Personne n'a une idée ?
« Réponse #2 le: 05 Août 2014, 19:55:29 »
tu peux définir comment tu voit qu'il chauffe ?  :)
culasse éprouvé + rectif évidemment ?
tazleterrible
« Réponse #3 le: 05 Août 2014, 19:58:07 »
Température qui monte au tableau de bord et quand j'ai ouvert le capot, le moteur fumait. On a donc rectifié la culasse et changé le joint... Mais ca ne change rien, la température monte au bout d'une dizaine de minutes...
« Réponse #4 le: 05 Août 2014, 21:52:49 »
yes
bon, si tout ce que tu as cité est réellement neuf voici ce que tu peux tenter
fait une dérivation pour ne pas passer par le refroidisseur d'huile, je ne voit que ça qui pourrais éventuellement être bouché, avec le radiateur
tazleterrible
« Réponse #5 le: 06 Août 2014, 15:43:35 »
Ca se trouve ou ca le refroidisseur d'huile ?
