  • 27 Septembre 2025, 08:03:52
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Habitacle) : Toit ouvrant bloqué à mi-course  (Lu 3890 fois)
zebulon45
Le toit ouvrant se bloque à mi-course, visiblement gêné par le sous-toit ouvrant en feutre qui se met en travers.
Un spécialiste ROVER que j'ai consulté au cours d'une révision (au Plessis Bouchard - 95) m'indique que des pièces sont cassées et qu'il faut bien sûr tout dégarnir, mais que çà risque d'être pour rien car certaines de ces pièces sont définitivement indisponibles.
Autant dire que je risque de payer tous ces travaux pour rien...
Evidemment, ce n'est pas vital... Donc je n'ai pas insisté, mais j'aimerais bien avoir un autre avis, ne serait-ce que pour confirmation qu'il vaut mieux ne rien faire!
Merci d'avance et bon week end à tous.
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
[75 CDTi MK2] - (habitacle) : toit ouvrant bloqué à mi-course
« Réponse #1 le: 12 Juillet 2014, 16:27:40 »
Le spécialiste en question, c'est le garage de Sir Lucas je suppose?
Il est effectivement un spécialiste...mais je vais quand même donner un autre avis :-)
D'abord, tu peux commencer par dévisser la vitre de son cadre et la retirer pour accéder aux rails de guidage de ce que tu appelles le sous-toit ouvrant. Il coulisse en effet sur un rail de chaque côté, par deux fixations sur chaque rail.
Tu peux donc par ce biais voir quelle est la cause du problème, si c'est juste les fixations qui sont sorties de leur rail, alors tu peux les y remettre, si c'est cassé alors effectivement les pièces d'origine Rover sont indisponibles pour les mk2.
Voir ce schéma sur Rimmer, c'est la pièce numéro 13
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID002009
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à priori les BMW séries 3 E46 sont basées sur le même système, et les pièces peuvent être trouvées chez eux. Du moins, pour les mk1. Pour les mk2, il semble que les fixations sur le pare-soleil ait un écartement des trous de vis différentd (21 mm au lieu de 13 mm), je pense que ça doit se trouver quand même.
Voir ce précédent sujet dans lequel j'avais donné des instructions pour le démontage du toit ouvrant, tout y est:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=45711.0
Edit: il semblerait que pour nos 75 mk2, pour lesquels il faut la pièce avec un écartement de 21mm entre les trous de vis, cette réf BMW soit la bonne
54138246027
Pour les pièces faisant ressort côté passager, c'est cette référence BMW : 54138246025
« Modifié: 12 Juillet 2014, 16:48:00 par scoubix »
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
Rover-dream
  • Bonne journée à tous
  • Ma 75 Tourer, un rêve devenu réalité, depuis 5 ans
« Réponse #2 le: 12 Juillet 2014, 17:00:46 »
Bonjour Zebulon, Bonjour Scoubix,
Bonne nouvelle, si nécessaire, ce fameux guide de toit ouvrant en 21 mm épuisé chez Rimmerbros (référence EXN1000151) semble être disponible sur le site anglais de "South Lakeland Mini Center" au prix de 9,34 GBP TVAC (+ frais d'envoi) :
http://www.ekmpowershop28.com/ekmps/shops/southlakes/guide-assembly-sunroof---21mm-hole-centres-exn100151-76202-p.asp
C'est rassurant.  :-P
Te souhaitant de pouvoir solutionner rapidement ton problème de toit ouvrant  :)
A bientôt
« Modifié: 12 Juillet 2014, 17:03:26 par Rover-dream »
zebulon45
[75 cdti mk2] - (habitacle) : toit ouvrant bloqué à mi-course
« Réponse #3 le: 21 Juillet 2014, 08:56:24 »
Un grand merci à Scoubix ainsi qu'à Rover dream pour la réponse très technique qu'ils m'ont apportée. Je ne vais pas y toucher tout de suite car le temps ne s'y prête pas et je n'ai pas d'atelier... Mais je garde précieusement ces infos.
PS.: le garage en question est bien celui de "sir Lucas"
Encore merci pour votre aide et à bientôt.
