  • 29 Juin 2024, 01:42:28
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Dépose de la transmission  (Lu 8768 fois)
[75 CDT MK1] - (mécanique) : dépose de la transmission
« Réponse #15 le: 13 Juillet 2014, 13:35:29 »
Non,comme son nom l'indique elle a la forme d'un croissant et se trouve pincée entre cloche et bloc moteur.
Elle a un rôle mais je ne vois pas lequel ;elle tient par une vis et tu vas la découvrir en ouvrant.
N'oublie pas quand tu remonteras le cardan dans la boîte , tu dois entendre un clic signifiant que le circlips
est bien dans sa gorge  :wink:
« Modifié: 13 Juillet 2014, 13:38:47 par FrenchMike »
[75 cdt mk1] - (mécanique) : dépose de la transmission
« Réponse #16 le: 13 Juillet 2014, 16:20:35 »
Cette plaque se trouve bien entre la cloche et le moteur, non? Me trompe-je?
« Réponse #17 le: 13 Juillet 2014, 16:31:50 »
Yep,c'est ce que je viens de te dire  :)
On l'aperçoit  ici sous la fixation du démarreur:
Où en es-tu ?
« Modifié: 13 Juillet 2014, 18:01:30 par FrenchMike »
roule
« Réponse #18 le: 13 Juillet 2014, 17:47:38 »
Je me souviens de cette plaque, on la vois bien sur la photo de French mike, plutôt difficile à remonter ....
« Réponse #19 le: 13 Juillet 2014, 18:00:39 »
Je me souviens qu'elle est retenue par une petite vis mais je ne vois pas le rôle ?
« Réponse #20 le: 13 Juillet 2014, 18:46:32 »
C'est ok, on parle bien de la même.
Par contre je ne vois pas à quoi peut servir l'obturateur en caoutchouc qui se trouve à côté de la vis.
Quoiqu'il en soit, j'ai bossé un peu dessus aujourd'hui et la boîte est prête à être déposée, mais j'ai peur que seul ce soit dur. Cette boîte pèse plutôt lourd.
J'ai posé un tube au dessus du compartiment moteur avec une corde pour maintenir la boîte.
Faut-il que je la décolle un peu du bloc avec un tournevis palt par exemple?
« Réponse #21 le: 13 Juillet 2014, 19:03:55 »
ça doit venir tout seul mais tu peux aider effectivement .
J'espère que tu as la doc Rave ,il y a des recommandations tel que :
Toujours tirer dans l'axe pour éviter d'abimer les joints (pas toujours facile)
Pour le remontage ,pas de saletés , (tu as des gougeons de positionnement .)
Resserrer les vis en croix pour répartir les contraintes.
Une clé dynamométrique est bien utile  :wink:
c'est pas qu'elle est lourde ,elle est pas facile à prendre et il faut la faire roter pour la dégager .
 inversement au remontage.
« Modifié: 13 Juillet 2014, 19:08:20 par FrenchMike »
« Réponse #22 le: 14 Juillet 2014, 08:56:58 »
Moi  :bouletfils:
J'ai réussi à séparer la boîte du bloc moteur mais je me suis échiné à essayer de déposer la boîte alors qu'il faut la laisser posée sur le faux chassis  :roll:
Je voyais bien qu'il s’agissait d'un casse tête chinois et je suis finalement revenu sur le tuto.
Pfou, la tache !!!
« Modifié: 14 Juillet 2014, 10:01:38 par Orgiswing »
