  • 06 Mai 2026, 15:55:53
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Pb de clim  (Lu 3000 fois)
Hudjem
« le: 07 Juillet 2014, 19:32:37 »
J'ai besoin de vos lumières.
Toujours propriétaire d'une MG ZT CDTI (185 000 kms).
J'ai un pb avec la clim qui fait un bruit bizarre lorsque je l'enclenche.
Quand je suis en ville je n'ai pas d'air frais.
Quand je suis dans un embouteillage, je n'ai pas d'air frais et le moteur chauffe.
Quand je suis sur autoroute, il y a de l'air frais ...
Je suis allé voir mon garage habituel. Un technicien me dit que c un grand classique sur la voiture et qu'il faut changer le moteur du ventilateur de clim ...
Je souhaite juste avoir votre opinion sur le sujet.
Par avance, merci ...
Hugues
Ked900
[75 cdti mk1] - (mécanique) : pb de clim
« Réponse #1 le: 07 Juillet 2014, 19:45:08 »
Ce sont effectivement les symptômes d'un ventilateur moteur qui ne fonctionne plus et c'est effectivement un grand classique sur nos Rover.
Je te suggère de rechercher dans le post "Les points faibles de la 75..." en têtes des sujets pour comprendre, déterminer la solution pour ton problème (il y a 2 types de moteur de ventilation selon l'année) et le résoudre à moindre frais (ou pas).
Si tu as le modèle avec la résistance grise, trop facile à régler pour pas cher.
Bon courage ;-)
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : pb de clim
« Réponse #2 le: 07 Juillet 2014, 22:00:48 »
Hugues
Le technicien ne sait pas que c'est le même ventilateur pour le moteur et la clim  :(
Pour le tester,clé position 2,clim sur AUTO et tu dois entendre un bruit d'hovercraft de l'extérieur.
« Modifié: 07 Juillet 2014, 22:47:17 par FrenchMike »
