  • 26 Avril 2024, 08:40:13
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (mécanique) : remplacement paliers arrière triangles par powerflex  (Lu 14688 fois)
salut mike
ta butee elle fuit ou elle est toujours a 2 bars
ton probleme vient d ou (emetteur,butee)
je m interesse au probleme,la mienne a 157000 kms aucun signe de fatigue
j ai fais une purge et le dot 4 etait noir
pour le moment pas de fuite
le tazu a l air bien et tu a marque qu il allait faire peut etre une butee en metal tu as des infos
je vais regarder les paliers avant moi aussi,pas de jeu mais craqueles
je te souhaite de trouve et reparation a plus vite
bon courage
did13
Je te répond sur le fil concerné:
 http://www.forum-rover.com/index.php?topic=47667.new#new
Sinon,tu as utilisé le même genre de clé ?
et les bêtes sortiront facilement sachant que les miens ne sont pas encore HS ?
Oui, j'ai utilisé une clé mixte de 18 passée en dessous avec une autre clé à oeil comme rallonge pour la vis avant et en passant par l'arrière du berceau avec les mêmes clés pour la vis arrière.
Ca sort assez facilement du wishbone en tapotant au maillet.
Mais tu n'as encore jamais eu à les remplacer?  :o
Non,à 120.000 quelques petites craquelures ....
je vais passer ma première commande chez DMGRS .
Le dernier CT m'avait signalé du jeu dans la direction mais je ne vois rien  :o
ATPLH
bonjour a tous,
j'ai encore besoin de vos conseils roveristes svp
j ai monté les partie noir du silentbloc sur le support par contre je suis incapable d enfoncer les manchons violets sur les bras de suspensions neufs monroe
j ai verifié le diametre par rapport aux anciens sans doute d origine c est 28mm le manchon intérieur fait 25 ???? heuuuuu comment dire ... j ai bien essayé de rentrer en force mais j avoue etre en attente de  vos avis sur la questions
j ai bien vérifié ils sont bien montés dans le meme sens que sur photos de cette page
j'ai repris un peu a la lime le bras de suspension , un est en place l'autre presque
jusqu a quel niveau il faut l enfoncer pas de repère ? faut il essayer directement sur le chassis ?
merci de l aide
« Modifié: 25 Février 2018, 16:38:47 par ATPLH »
ROVER 75 CDTi 2003
3 mms d'écart, c'est sur que ça ne rentrera pas. En principe, ça rentre à la main. c'est dur, mais ça rentre. Je dirais que tu n'as pas les bons paliers...  :(
ATPLH
a la main? effectivement j ai bien galere pour les mettre ! j espere que c est les bons que j'ai recu
ok merci pour la reponse
je vais voir ca de plus pret we prochain
ROVER 75 CDTi 2003
J'avais cru comprendre que tu n'arrivais pas à les monter sur la queue de triangle. C'est pas ça?
