  • 23 Février 2026, 04:48:39
Auteur Sujet: [114] - Remplacement d'embrayage  (Lu 18151 fois)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #15 le: 05 Juin 2005, 12:37:00 »
Citation de: bens
et au remontage bien les clipsé a fond,je crois que c'est toi yannou
qui avait eu ce genre de prob :)
oui c'est bien moi, pour le rmeontage j'avais fait ce que tu mavait dit : tapé en bout avec un maillet
didier_riguelle
Embrayage 114
« Réponse #16 le: 05 Juin 2005, 12:48:00 »
OK OK
Mais quoi alors...  il faut ou PAS le rentrer au maillet lors du remontage? :o
Didier[/list]
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Re: Embrayage 114
« Réponse #17 le: 05 Juin 2005, 12:52:23 »
Citation de: didier_riguelle
OK OK
Didier[/list]
tu le rentre a la main tu l'enfonce , et aprés tu prend le maillet pour finir le boulot :wink:
didier_riguelle
Embrayage 114
« Réponse #18 le: 09 Juin 2005, 01:56:33 »
Hopopop je n'aime pas non plus me repeter; je pensais envoyer le précédent message à Guiio en MP. Ai-je du faire une fausse manoeuvre en ménageant le clavier de mon portable avec mes doigts noir de mécanique... Le fait est que cela a encore ouvert un autre sujet... Désolé
Est-ce vraiment mon intérêt d'ouvrir de multiples topics avec les même problèmes? Je ne pense pas...  :cry:
Soit voilà c'est pratiquement fini... Juste le cardan boîte à passer à la presse car il est bloqué ds son moyeu...  :x
Toute personne ayant réussi à sortir sa boite par le DESSOUS est invitée à m'expliquer comment...  :roll:
En tout cas chez moi elle à tendance à sortir par le dessus...
Petit reportage photos dès que c'est fini!  :)
Petite question, on rempli la boite par le gros écrou du dessus de cette derniere (jaune chez moi)? le deuxième sur le côté vidange boite sert-il de jauge... Merci. Dès que je sais ça... VROUM, on passe à l'essai.  :P
Merci.
Didier  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:
« Réponse #19 le: 09 Juin 2005, 07:17:43 »
sur ton modèle la BV sort part le dessus,tu enlève la travers en cul de BV (maintenu par 4 vis) mais pour l'embrayage je ne la sort pas entiérement,je la recul au maximun et je l'attache avec une ficelle.
pour le niveau c'est le boulon sur le coté clé de 17 ou clé de 10 (10 les premier modèle) tu rempli par le niveau ou si tu veut par le contacteur de marche ar.
didier_riguelle
« Réponse #20 le: 09 Juin 2005, 08:29:22 »
OK merci...
A quoi sert ce gros écrou sur le dessus de la boite alors??? Celui avec 2 griffes qui forment un T?
didier_riguelle
« Réponse #21 le: 09 Juin 2005, 08:35:36 »
Voilà le lien de ma photo:
http://img88.echo.cx/my.php?image=embrayage114489nq.jpg
Juste à droite du contacteur, il y a 2 pièces à quoi servent-elles?
Didier
didier_riguelle
« Réponse #22 le: 09 Juin 2005, 12:24:34 »
Voilà j'ai tout remonté et cela marche impecc...
Par contre le compteur ne fonctionne plus...
Lorsque j'actionne le câble de la gaine du côté boîte, l'aiguille bouge...
Je regarde le câble et il me semble 2/3 mm trop court.
Faut-il le remplacer?
A quoi servent les 2 écrous sur sa gaine est-ce pour le régler?
Sur la photo, juste à côté du distributeur... presque derrière la gaine noire...
Didier
http://img109.echo.cx/img109/7184/embrayage114031un.jpg
« Réponse #23 le: 09 Juin 2005, 12:38:53 »
Petit HS, il marche bien ton bi-ton ?
didier_riguelle
« Réponse #24 le: 09 Juin 2005, 13:37:15 »
Ca fait beaucoup de bruit...
Et c'était livré comme ça  :(
Je préfère un bon embrayage à un klaxon de tueur  :D
Personne pour ce câble de compteur???  :roll:
Didier
« Réponse #25 le: 09 Juin 2005, 14:04:12 »
Tu m'étonnes :ddr:
Désolé moi c'est électrique :(
« Réponse #26 le: 09 Juin 2005, 18:29:38 »
Hello,désolé pour la boite à sortir par le dessous,c'était un peu obscur dans ma tête :( Je l'ai fais 5 fois avec mon pere mais là,le trou noir :ddr:
Pour ton compteur:il y a bien un raccord sur le cable?au milieu,près de la tête d'allumeur?Normalement en déclipsant ce raccord,tu peux tirer un peu sur le cable qui va au compteur,ça arrive qu'il rentre un peu trop et ne touche plus celui qui vient de la boite.JE ne sais pas si je suis très clair  :D
didier_riguelle
« Réponse #27 le: 09 Juin 2005, 21:39:37 »
OK je regarde demain car assez de méca pour aujourd'hui...
Pas facile, je suis tout noir de poussière ce soir un bon bain et dodo...  :P
J'oubliais; les cardans étaient tellement bien mis dans les moyeux que même une presse sous 12 T n'est pas arrivée à les sortir!!! Il paraît qu'il est mis une sorte de Loctite pur filet sur les canelures du cardan... En tout cas ça tient... Pfff  :o
Bonsoir
Didier
« Réponse #28 le: 09 Juin 2005, 22:06:56 »
hi hi c'est crade :lol:
t'inquiète, pour moi c'est souvent,mais normalement les canelure ne sont pas monté au Loctite,mais il peut arrivé que des abruti mette de la loctite.
j'ai rencontré le cas sur une 218,je devais changé les 2 soufflets coté roue,obligé de mettre mon arrache hydraulique de land rover (aussi puissance qu'une presse a 2 vitesses mais dangereux si l'arache ce barre)
résultat des courses:
voilé le moyeu
passé un temps fou
obligé de chauffé au chalumeau avec les tonnes au cul pour l'avoir.
j'ai eu d'autres cas mais très,très rare et là obligé d'abandonné,donc changement du pivot,noix de cardan,roulement,etc...
là par contre dans ce genre de situation,a mon avi les canelures ont vrillé légèrement et dans le cul pour l'avoir :(
« Réponse #29 le: 09 Juin 2005, 22:13:00 »
Vous me faites flipper les gars, y'a un cardan sur la 800 que je n'arrive pas à sortir :ddr:
