  • 26 Octobre 2026, 17:30:19
Auteur Sujet: [MG F] - (Electricité) : Ou ce trouve la ou les masses ?  (Lu 8299 fois)
rovermg1979
Voila mon problème sur ma MG F 145cv VVC de 1998 :
J’avais un "tactactac" irrégulier audible au ralentit comme des arcs électrique, j'ai donc changé mes fils de bougies plus les bougies et mes deux bobines le tout pour du neuf,  puis j'ai démarré la voiture sans allé rouler donc le bruit avait disparue, puis le week end suivant je suis allé faire un tour et là des le démarrage le problème est revenue, l'autre jour je change ma sonde de température "marron" je démarre sans rouler plus de bruit "tactactac...",  le week end encore après je pars faire un tour et rebelote les "tactactac" sont de retour des le démarrage....
Je pensais donc nettoyer les divers connexions et les masses mais je ne les trouvent pas :(
Merci par avance d'une réponse de votre part !
A+
Yann
[mg f] - (electricité) : ou ce trouve la ou les masses ?
« Réponse #1 le: 18 Mai 2014, 12:36:10 »
ce ne sont pas des poussoirs hydrauliques sur ce moteur ??
rovermg1979
« Réponse #2 le: 18 Mai 2014, 13:43:34 »
Aucune idée désolé.
A+
Yann
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #3 le: 18 Mai 2014, 13:52:43 »
Sans doute claquement du VVC
fais une recherche sur le forum  :wink:
rovermg1979
« Réponse #4 le: 18 Mai 2014, 15:18:09 »
Je viens de faire une recherche et j'ai vu une vidéo du fameux claquement du VVC :
https://www.youtube.com/watch?v=SGcSXrNTlBA
Cela ne ressemble pas à mes "tac,tactactac, tac,tactac, etc..." surtout que parfois il n'y a pas de "tac" et que du coup le moteur tourne parfaitement comme un moteur essence sans problème....
A+
V
