  • 28 Septembre 2025, 02:46:03
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (electricité) : pb centralisation porte arrière  (Lu 6578 fois)
platinium
bonjour à tous, depuis quelques temps j'ai des soucis avec ma centralisation de porte arrière droite.
je peux fermer le loquet avec la télécommande mais pas l'ouvrir
la commande de fermeture/ouverture de l'intérieur ne répond pas sur cette porte
auriez vous une idée ou le boitier est hs?
pour ceux qui ont un tourer est ce que le doigt appuyé longtemps sur le bouton ouverture de télécommande ouvre le coffre complètement ou juste cela sert juste de déverrouillage?
« Modifié: 13 Mai 2014, 12:31:54 par platinium »
[75 cdti mk2] - (electricité) : pb centralisation porte arrière
« Réponse #1 le: 15 Mai 2014, 16:15:09 »
Probablement le moteur qui est grillé ;)
Ked900
« Réponse #2 le: 15 Mai 2014, 17:12:23 »
sur ma CDT, la porte arrière droite se fermait normalement avec la commande ou le bouton intérieur mais pas à l'ouverture. Enfin, c'est ce que je croyais. En fait, elle s'ouvrait en appuyant une fois de plus sur le bouton d'ouverture des porte de la commande. La séquence était donc :
 1 appui sur l'ouverture : ouverture de la porte conducteur
 1 autre appui sur l'ouverture : ouverture des portes avt droite et arrière gauche
 1 troisième appui sur l'ouverture : ouverture de la porte arrière droite.
Je ne sais de quoi cela venait et parfois, s'il fesait chaud, toutes les portes s'ouvraient normalement en même temps. Ou en laissant appuyé sur le bouton d'ouverture un peu plus longtemps.
S'ouvre t'elle, comme la mienne, avec un troisième appui sur le bouton d'ouverture?
platinium
« Réponse #3 le: 16 Mai 2014, 05:55:52 »
une fois la porte conducteur, seconde fois toutes les autres portes y compris le coffre.
lorsque tu laisse ton doigt sur ouverture de la télécommande est ce que ton coffre s'ouvre entièrement ou juste il se déverrouille...
je sais pas si mes vérins sont usé ou mort...
Rover-dream
  • Bonne journée à tous
  • Ma 75 Tourer, un rêve devenu réalité, depuis 5 ans
« Réponse #4 le: 16 Mai 2014, 17:25:51 »
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Depuis octobre 2013, j'ai également un problème avec le déverrouillage de la portière arrière droite de mon Tourer 75.
J'arrive à fermer cette portière avec la télécommande, mais pas à la déverrouiller avec la télécommande, ni avec l'interrupteur de déverrouillage de la console (le petit soquet ne remonte pas).  Je suis donc obligé à chaque fois de passer mon bras par la potière avant pour l'ouvrir en tirant sur la poignée intérieur. C'est d'un pratique ! Surtout qu'évidemment c'est la portière arrière la plus utilisée vu que c'est celle du côté du trottoire.
J'avais bien essayé de démonter le panneau intérieur afin de vérifier si rien ne freinait le coulissement de la tige, mais n'avais rien trouvé d'anormal. Idem, pour le reset batterie. Et je n'avais pas osé démonter tout le bloc serrure, de peur qu'une fois remonté la portière se bloque définitivement, ou que je ne sache plus vérouiller mes 4 portières avec la télécommande par la suite.
As-tu aussi essayé de déverrouiller ta portière arrière droite avec l'interrupteur de déverrouillage ? Et chez toi, cela la déverrouille ?
Donc tu n'es pas le seul à avoir ce problème, et je suis forcément très intéressé pour toute piste de résolution.
Bon WE et à bientôt.   :)
Vincent
« Réponse #5 le: 16 Mai 2014, 17:55:57 »
Commencez par graisser le mécanisme ,si ça ne suffit pas ,il faut le changer ...
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=347242
On en trouve d'occas sur EBay.uk  :wink:
« Modifié: 16 Mai 2014, 18:26:31 par FrenchMike »
Pitchouze
« Réponse #6 le: 17 Mai 2014, 00:30:37 »
je n'ai pas de problème de centralisation, mais par rapport à l'ouverture du coffre sur tourer cdti mk2, le mien se déverrouille (sans se lever) après un appui long à l'ouverture (évidemment...)
Pour le fonctionnement :
premier appui => Déverrouillage porte AV conducteur
deuxième appui => Déverrouillage du reste
Rover 75 CDTi Tourer toutes options !!!
platinium
« Réponse #7 le: 17 Mai 2014, 16:02:44 »
pour le déverrouillage du coffre si l'on met des vérins très puissant, il devrait s'ouvrir entièrement comme d'origine probablement...
Il faudrait que quelqu'un qui a eu une tourer mk2 neuve nous renseigne...
Pitchouze
« Réponse #8 le: 18 Mai 2014, 11:03:08 »
Je ne pense pas que le coffre des tourer mk2 s'ouvre en grand avec la télécommande pour deux raisons :
La sécurité : si un enfant se trouve à proximité du coffre, etc... ou si comme moi, vous avez un garage plutôt étriqué avec deux véhicules, attention au massacre...
Mécaniquement parlant, les vérins seuls ne peuvent pas soulever le coffre complet vu la cinématique, ils ne sont là que pour soulager l'utilisateur du poids énorme du hayon et surtout le maintenir ouvert. De plus certains constructeurs utilisent un système qui ouvre complètement le coffre mais il est motorisé, hors nous n'avons pas de moteur pour lever le coffre sur nos tourer...
