  • 26 Juin 2024, 06:52:05
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (electricité) : problèmes électroniques en pagaille  (Lu 4642 fois)
despe56
Bonjour à tous.
Me voici de retour sur le forum après 5 ans de vie commune avec ma 75 tourer dcti MK2.
Problème depuis l'été dernier (juillet 2013).
Cela à commencé par des défauts d'électroniques, puis un matin pas de démarrage possible.
Inondation dans le compartiment du filtre d'habitacle et calculateur ayant du coup pris l'eau. Pourtant j'avais été prévenu de ce défaut sur ce forum, de surveiller les gouttières à ce niveau. J'avais qu'a faire attention....
Direction petit garage auprès de chez moi, qui découvrait un ovni, MA MK2.
Ils ont changé le relais électrique complétement oxydé, et asséché le calculateur en lui mettant de la graisse conductrice je crois et en le chouchoutant pendant que je priais pour ma voiture.
Depuis elle redémarre et roule mécaniquement mais depuis juillet 2013:
°Plus de voyant clignotant sur tableau de bord alors qu'ils fonctionnent.
°Plus de voyant plein phare sur le tableau de bord alors qu'ils fonctionnent.
°Climatisation en ERREUR en permanence.
°Problème de centralisation à distance
°L'ordinateur de bord ne me signale plus les ampoules défectueuses voir autres choses que je ne sais pas....
°Je soupçonne l'alarme de ne plus fonctionner.
et je dois sûrement en oublier....
Je suis à bord d'un vaisseau fantôme comme Albator, mais dans ma Rover 75 tourer 2.0 cdti héritage de juillet 2004 qui compte désormais 200 000 kms.
Je suis preneur de tous conseils et informations pouvant solutionner les problèmes de ma voiture.
Merci d'avance de vos futures réponses et à bientôt.
« Modifié: 28 Avril 2014, 17:03:20 par despe56 »
gwing
[75 cdti mk2] - (electricité) : problème électronique en pagaille
« Réponse #1 le: 28 Avril 2014, 17:03:49 »
Ecu probablement HS a cause de l'eau :/
T'as plus qu'a l'envoyer chez EcuDoctor ou le remplacer
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
[75 CDTi MK2] - (electricité) : problème électronique en pagaille
« Réponse #2 le: 28 Avril 2014, 17:06:20 »
Vérifie le boitier BCU (Body Control unit) qui est à côté des fusibles sous la boite à gants.
Il est vraisemblable qu'il a pris la flotte également, ce qui est plus que probable si l'option piscine s'est invitée chez toi à cause des goutières bouchées.
edit: autre piste, quelque chose sur le KBus fout le bazar car défectueux, commence par débrancher le Webasto pour tester.
Si tu sais pas ce que c'est, fais une recherche, y'a tout plein de sujets dessus  :wink:
« Modifié: 28 Avril 2014, 17:11:06 par scoubix »
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
despe56
« Réponse #3 le: 28 Avril 2014, 17:10:26 »
Merci Gwing et Scoubix pour votre réactivité, je ne connais pas toutes ces pièces là mais vais suivre et écouter tous les avis que l'on peut me donner car je suis une bille en mécanique ou électrique voiture.
« Modifié: 28 Avril 2014, 17:11:30 par despe56 »
despe56
« Réponse #4 le: 28 Avril 2014, 17:15:06 »
Oui j'ai lu un truc dessus pas plus tard que tout à l'heure sur le fofo.
Je vais rejeter un oeil dessus pour pas débrancher n'impote quoi...faudrait pas accentuer les problèmes....
merci encore..et si d'autres conseils, suis toujours preneur
despe56
« Réponse #5 le: 28 Avril 2014, 18:32:53 »
j'ai débranché l'alimentation du webasto, puis rebranché, rien de nouveau.....
Je vais me pencher prochainement sur le Body Control unit qui est à côté des fusibles sous la boite à gants.
Je vous tiendrai au courant.
Et merci encore d'avance à tous pour vos avis et conseils avisés.
« Modifié: 28 Avril 2014, 18:36:09 par despe56 »
scoubix
[75 cdti mk2] - (electricité) : problèmes électroniques en pagaille
« Réponse #6 le: 28 Avril 2014, 19:00:50 »
euh question : tu as quand même testé tous tes soucis en laissant le webasto débranché, avant de le rebrancher?
Non je dis ça je dis rien, mais ta formulation est pas très claire... :roll:
Anciennement :
blackbird455
« Réponse #7 le: 28 Avril 2014, 21:22:05 »
Éventuellement accompagner le débranchement du Webasto, d'un reset batterie.
=> débrancher les cosses attendre une 1/2 heures. rebrancher.
J'ai ainsi fait pour récupérer mes témoins clignotants.
Une tondeuse, un vélo.
despe56
salut à vous.
Je vais testé cela ce dimanche ,webasto+batterie, car je n'ai pas trop le temps en ce moment.
Et non j'avais juste débranché et rebranché le webasto, et ensuite regardé ce qu'il en était des problèmes, désolé si mal formulé.
Vous redis début de semaine prochaine ce qu'il en est.
Merci encore à tous de vos conseils avisés.
