  • 22 Mars 2026, 17:27:30
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Rotule inérieur  (Lu 2702 fois)
laurentjean29
« le: 20 Avril 2014, 14:11:20 »
Bonjour a toutes et à tous
Voila j'ai mes rotules inférieurs qui sont hs,pour sortir la rotule du bras aucun souçis par contre  le problème que je rencontre est comment enlever la rotule du moyeu .
 je joint deux photos
si quelqu’un a des infos
    Merci d'avance
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : rotule inérieur
« Réponse #1 le: 20 Avril 2014, 15:35:19 »
un circlips a enlever, puis ensuite sortir a la massette ou a la presse
laurentjean29
« Réponse #2 le: 21 Avril 2014, 12:23:45 »
Bonjour antosdi
Je vais regarder de plus près j'ai pas eu  l'impression de voir un circlips ,je vous tiens au courant dans la semaine .
merci encore
