  • 21 Septembre 2026, 07:47:50
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Petite question joint de vidange...  (Lu 3153 fois)
Finco
Une petite question dont je ne trouve la réponse nulle part (même dans la revue technique achetée 35 euros pour rien :-()
Je souhaite faire la vidange sur ma MG ZR 160 de 2004 mais impossible de trouver la référence ou les dimensions et type du joint de bouchon de vidange...
Quelqu'un peut m'aider SVP ?
Merci d'avance.
cris01
  • MG ZR 160
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : petite question joint de vidange...
« Réponse #1 le: 07 Avril 2014, 23:24:39 »
si y'a pas de joint alu sur le bouchon , un joint cuivre qui s'ecrase au serrage suffit. Apres faut voir avec le diametre du bouchon du carter. Mesure le et va jeter un oeil a AD ou autre pour prendre les bons
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Finco
« Réponse #2 le: 08 Avril 2014, 18:28:09 »
OK merci pour l'info, mais j'aurais aimé avoir le joint de rechange avant démontage, on ne sait jamais...
On m'a parlé d'un 14-22-2...
gwing
« Réponse #3 le: 08 Avril 2014, 18:32:11 »
Vas a norauto ou autre t'aura la ref dans leur carnet de toute facon c'est un joint en alu donc pas besoin de le changer
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
[ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : petite question joint de vidange...
« Réponse #4 le: 11 Avril 2014, 10:38:13 »
Pas besoin de le changer ^^
« Modifié: 11 Avril 2014, 10:38:26 par athlon27 »
Finco
« Réponse #5 le: 11 Avril 2014, 20:53:50 »
Merci à tous !
