  • 29 Mai 2024, 11:24:37
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Verrouillage central et clignotants  (Lu 10130 fois)
djo013
Ça fait un bon moment que je n'était plus passé par ici (la rover fonctionnait à merveille)
Aujourd'hui, j'ai remarqué que l'indicateur au tableau de bord des clignotants ne fonctionnait plus ... idem que le verrouillage central
Explication :
Les flèches sur le tableau de bord ne fonctionne plus mais les clignoteurs fonctionnent (idem pour le warning à coté du frein à main)
Je suis obligé de fermer la voiture avec la clef car j'ai cassé le bouton de fermeture, mais ici la voiture ne ferme que la portière conducteur pas les autres ... (idem pour le bouton de fermeture à coté du frein à main, il ouvre les portières mais ne les ferme pas ... )
J'ai vérifié le fusible de verrouillage (F14 - 20A) et je l'ai remplacé mais rien n'y fait ...
Je pense p-e aux fusibles F10; F17 ou F27 ... mais sans être certain
Quelqu'un à une idée ?
Merci d'avance
Jo
Honda Civic SB2 - 1978
Honda Civic EJ9 - 2000
Rover 75 cdt - 2003
djo013
[75 cdt mk1] - (electricité) : verrouillage central et clignotants
« Réponse #1 le: 07 Avril 2014, 12:57:00 »
Hop je remonte le sujet,
Les fusibles sont OK, j'ai pas encore regardé si j'ai une piscine dans la baie avant, je vais y regarder ce soir
J'ai vu aussi sur ce poste (http://www.rovermg-france.com/index.php?topic=45772.0) je n'ai pas encore débranché la webasto mais je vais surement le faire (pas évident de rouler sans clignotant ... )
J'ai vu aussi que l'on parle d'un module radio dans la coffre, est-il dans le coffre aussi pour les tourer ?
D'avance merci
Jo
Rover 75 cdt - 2003
« Réponse #2 le: 07 Avril 2014, 14:22:46 »
Ca dépend de la radio que tu as, avec ou sans GPS-télé.
Si débrancher le Wabasto n'améliore pas, tu peux aussi tenter un reset batterie. Attention si tu as une radio Symphony qui a besoin d'un code. Attention aussi si tu as le GPS. Attendre son arrêt complet avant de débrancher la batterie.
djo013
« Réponse #3 le: 07 Avril 2014, 14:27:17 »
Merci pour cette première réponse !
Non je n'ai pas de GPS donc à mon avis pas de module radio ...
Je peux éventuellement faire un reset batterie au pire des cas j'ai un autoradio qui ne me sert pas je le mettrais dans la 75
Quid quand à débrancher la webasto, il faudra bien la rebrancher par temps froid non ?
Jo
Rover 75 cdt - 2003
Ked900
« Réponse #4 le: 07 Avril 2014, 16:01:01 »
Le webasto ne sert guère dans nos contrées. Le mien a été débranché par l'ancien propriétaire et le circuit de refroidissement dérivé pour ne plus passer par cet équipement. La voiture met sans doute plus de temps à envoyer de l'air chaud dans l'habitacle mais ça ne m'a jamais gêné jusque là.
Et pour débrancher le webasto, je ne pense pas que tu sois obligé de débrancher la batterie.
djo013
« Réponse #5 le: 07 Avril 2014, 16:13:26 »
Je ferai un test sans le webasto ce soir en rentrant à la maison ... en espérant que ce soit ça ...
Merci à toi !
Rover 75 cdt - 2003
« Réponse #6 le: 07 Avril 2014, 17:18:24 »
Tu as un défaut sur le kbus quelque part ;il est commun à beaucoup de choses.
Sur le webasto c'est généralement à la suite d'un enlèvement du fusible F8.
Débranche les deux connecteurs:
djo013
« Réponse #7 le: 08 Avril 2014, 08:04:42 »
J'ai enlevé le premier élément du webasto (C0925) et tout est rentré dans l'ordre, j'en ai aussi profité pour regarder aux drains et vérifier le calculateur mais tout était bien sec
Dois-je enlever aussi le deuxième (C0926) ?
Ici j'ai un autre problème, le chargeur cd ne fonctionne plus (chargeur 6cd dans la boite à gants) la radio indique : "no magasine" si je désire lancer un cd ... une solution ?  :(
Merci à toi !
Rover 75 cdt - 2003
djo013
« Réponse #8 le: 08 Avril 2014, 10:18:22 »
Pour le chargeur c'est bon j'ai trouvé (http://www.rovermg.fr/index.php?topic=21130.0) mais pour le reste ... ?
Rover 75 cdt - 2003
« Réponse #9 le: 08 Avril 2014, 10:21:31 »
Tu as retiré le bon connecteur  :)
Quelqu'un a sûrement retiré F8 alors que le contact était mis ! erreur fatale. :(
djo013
« Réponse #10 le: 08 Avril 2014, 10:32:05 »
Ben pas à ma connaissance en tout cas car ce w-e elle fonctionnait bien et puis hier matin les ennuis ont commencé ... sans avoir débranché F8 ...
Merci pour ton aide !
Je peux donc rouler sans le webasto sans risque pour le moteur ?
Jo
Rover 75 cdt - 2003
« Réponse #11 le: 08 Avril 2014, 10:42:27 »
Bien sûr que tu peux rouler sans,c'est une option ;
 pour l'hiver prochain ,je peux te le réparer  :wink:
djo013
« Réponse #12 le: 09 Avril 2014, 08:15:49 »
Bonjour, je n'avais pas vu la réponse, je regarderai pour p-e le faire réparer mais si ce n'est pas indispensable autant le laisser comme ça, ma 75 se fait vieille (277.000 km) et je n'ai plus vraiment envie d'investir dedans surtout que je compte changer de véhicule d'ici un an ou deux  :wink:
Rover 75 cdt - 2003
lokorover
« Réponse #13 le: 07 Novembre 2014, 11:25:29 »
Bonjour à tous
Merci à Frenchmike ! Je viens d'avoir ce problème (en plus d'une fermeture à distance très capricieuse): en 2 sec dans la fonction  :recherche:  :wink: j'ai trouvé la solution
Une question néanmoins: comme l'autre membre, je n'ai pas souvenir d'avoir retiré le F8 (du moteur non?)
Puisque cela refonctionne sans le webasto j'en conclue qu'il est HS ? OU un passage au T4 peut me sauver?
L'hiver est à la porte  donc comment faire?  :)
Merci encore  :rover:
« Réponse #14 le: 07 Novembre 2014, 11:48:48 »
Retirer le fusible ou débrancher la prise deux broches ,tant que la 6 broches est branchée...idem
Il doit me rester un circuit d'interface donc je peux encore te dépanner  :wink:
