  • 05 Juin 2024, 10:47:54
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Bouchon de vase d expansion  (Lu 10253 fois)
Romeo64
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : bouchon de vase d expansion
« Réponse #15 le: 12 Avril 2014, 02:45:45 »
Ca tourne un peu en rond là..Tu ne feras pas de nouveau un jdc en remplacant ton bouchon bien au contraire. En revanche laisser ton vieux bouchon ce n'est pas une bonne chose. Je te refais un copié/collé sur le sujet tu comprendras tout l'interet de cette pièce. " Le rôle du vase d'expansion (réservoir de trop plein) est de compenser les variations de volume du liquide de refroidissement et de permettre la mise sous pression du circuit.
Le vase d’expansion est relié au radiateur par la tuyauterie de trop- plein ou intégré au radiateur ou encore intégré dans le circuit. Le rôle de la soupape de sécurité est de permettre au liquide de refroidissement d'atteindre une température supérieure à 100°c sans ébullition.
Le bouchon étanche comporte un clapet de tarage et un clapet de dépression. A mesure que la température augmente et que le volume du liquide de refroidissement augmente, il y a également montée de la pression. Lorsque cette pression dépasse une valeur déterminée (0,8 à l,4 bars), le clapet de tarage s’ouvre, permettant ainsi à la pression excédentaire de s’échapper par la tuyauterie de trop-plein.
Après arrêt du moteur, la température du liquide de refroidissement diminue. Le clapet à dépression s’ouvre alors, permettant l’arrivée d’air pour éliminer la dépression dans le radiateur. En conséquence, le liquide de refroidissement présent dans le radiateur est à la pression atmosphérique lorsque le moteur a entièrement refroidi. "..
Rover 218 Sde
« Réponse #16 le: 12 Avril 2014, 14:51:36 »
C'était le lien que tu m'avais filer.
Rover un jour Rover toujours ;)
