  • 04 Mai 2026, 17:11:37
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - (Mécanique) : Frein a main a resserrer  (Lu 3565 fois)
filou63
bonjour
j'ai ma poignée de frein a main,qui monte au max,et en voulant retendre,j'ai vu que la vis était déjà au max,donc que doit je faire,pour retendre ce frein a main ?
Ked900
[75 2.5l kv6 mk1] - (mécanique) : frein a main a resserrer
« Réponse #1 le: 22 Mars 2014, 12:03:15 »
Il y a une pièce en métal mou tirée par le frein à main, qui se déforme tel que le resserrer ne donne plus d'effet. Il faut remplacer cette pièce. Je t'invite à faire une recherche sur le forum sur "75 manille frein à main", tu trouveras toutes les explications. Il y a je crois un tuto pour la modification à faire.
« Réponse #2 le: 22 Mars 2014, 12:06:57 »
Encore du boulot qui vaut la peine (Merci  aux Anglais (Artic))
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=42217.0
filou63
« Réponse #3 le: 22 Mars 2014, 14:22:55 »
o k merci j’étudie la chose et en avant !!  :wink:
« Réponse #4 le: 23 Mars 2014, 15:53:25 »
C'est la seule solution, même en remplaçant la pièce, çà recommencera.
