  • 29 Mars 2026, 18:13:31
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - (mécanique) : changement de recepteur d'embrayage  (Lu 14990 fois)
filou63
[75 2.5l kv6 mk1] - (mécanique) : changement de recepteur d'embrayage
« Réponse #30 le: 19 Mars 2014, 12:10:50 »
problème réglé,j'avais oublier de mettre la voiture droite,donc trop plein d'huile,mea coulpa !! je monte la batterie tout a l'heure et j’espère que ça marchera !!  :)
filou63
« Réponse #31 le: 19 Mars 2014, 15:54:12 »
c'est fini tout marche bien,j'ai eu peur quelques seconde,car le disque ne sais pas décoller tout de suite,mais après impeccable,maintenant faut je vois pour le joint de culasse,savoir si effectivement il y en a un ou pas !
Romeo64
« Réponse #32 le: 19 Mars 2014, 17:06:52 »
 :10: :tchin:
filou63
« Réponse #33 le: 19 Mars 2014, 19:21:22 »
merci a toi romeo64
je viens d'aller tourner un peu avec,la voiture ne chauffe pas,et aucune pression exagérée pour l'instant,faut juste que je trouve un garage qui me fera la verif du joint !
je tiens a remercie encore frenchmike,pour m'avoir épaulé et renseigné,ces petits conseils sont judicieux et très utile
mon silentbloc de moteur est mort,celui qui est en dessous,ou puis je en trouver un ?
« Réponse #34 le: 19 Mars 2014, 19:34:23 »
Utilise les diagnostiques de bord ,c'est la seule façon de voir évoluer ta température LDR .
Pour le silenbloc inférieur,maintenant on a le choix ;
de la pièce d'origine dans les 80 euros au powerflex dans les 30 euros...
filou63
« Réponse #35 le: 19 Mars 2014, 19:40:51 »
ok merci,j'avais oublié(encore une fois!!)pour le diagnostique de bord je vais étudier ça ! :wink:
« Réponse #36 le: 19 Mars 2014, 20:10:34 »
Tu peux le faire même en position 1 avant de lancer le moteur .
Appuyer sur le bouton jusqu'à ce que l'affichage change ;ensuite donner des impulsions jusqu'à afficher 19 ..
puis 7.0 ....
