  • 25 Octobre 2026, 18:56:26
Auteur Sujet: [620] - Problème monte pneus  (Lu 6738 fois)
st620
« le: 30 Mai 2005, 19:32:32 »
salut a tous :(
Voila j etais chausser en 185/65/15 en tole j ai il y a qql jour acheter des jantes d origine avec dessus du 205/60/15 et depuis ma roro tire sur la droite quand je roule et quand je freine j ai bien respect la rotation des pneus qui sont neuf le para est ok ainsi que la pression je vois pas ou est le pb si qql a une  :idea:  je suis preneure
merci a la communauté
Un sourire ne coute rien, il enrichit celui qui le recoit sans apauvrir celui qui le donne.....
« Réponse #1 le: 30 Mai 2005, 20:20:00 »
Salut
Merci de respecter le formatage des titres de la section méca :
[modèle] - Question en minuscules
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #2 le: 30 Mai 2005, 21:06:13 »
allez y les gars , c'est mes jantes dont ST620 parle !
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #3 le: 30 Mai 2005, 21:17:28 »
tu as fait réequilibrer les roues avant de les monter?
peut etre qu'une jante est voilée, ou plus simple un pneu a un plat
(remarques moi avec une jante tres voilée elle tirait meme pas sur le coté)
moi ce que je ferais, puisque ça vient juste apres ce changement de roues, donc la cause est bien la
je ferais demonter les roues avant, passer a l'équilibreuse la jante a nu et si elle est ok, faire esquilibrer la roue complete
« Réponse #4 le: 30 Mai 2005, 21:21:12 »
ou alors inverser les 2 jantes pour voir si le phénomene s'inverse
« Réponse #5 le: 30 Mai 2005, 21:24:13 »
+1 pour l'équilibrage des jantes (^^)
« Réponse #6 le: 31 Mai 2005, 10:40:00 »
au pire les tôles sont tjs dans mon garage :D  :lol:
st620
« Réponse #7 le: 01 Juin 2005, 11:52:21 »
je vais aller faire equilibrer les jantes mais ca le fait meme
en changeant l avant avec l arriere :(
je vous tient informe
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
« Réponse #8 le: 03 Juin 2005, 18:28:11 »
Salut :)
Je te conseille de lire mon message dans cette section qui s'intitule : VOLANT PAS DANS L'AXE.
Moi le Paraléllisme était mauvais :x Quelque milimétres 8O  mais mauvais quand même :!:
@ + :wink:
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
