  • 16 Mars 2026, 23:24:58
Auteur Sujet: [resolu][Électronique] rétro-éclairage écran lcd  (Lu 30836 fois)
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« le: 20 Février 2014, 21:54:27 »
Il y a-t-il des électroniciens dans le coin ?  :-P
Je possède 2 écrans Samsung 2433BW, et le rétro-éclairage de l'un d'eux vient de lâcher. En éclairant de très près je peux encore voir l'image, mais plus de lumière  :(
Avant de lâcher complètement, j'étais obligé de baisser la luminosité au min sinon il lâchait au bout d'1h, voire moins. Maintenant il est HS tout le temps.
Question : ça se répare ? Comme j'ai un 2ème écran identique je peux faire des tests si on m'indique la marche à suivre.
« Modifié: 31 Mars 2014, 13:58:56 par Djules »
« Réponse #1 le: 21 Février 2014, 18:01:04 »
Hello,
C'est un rétroéclairage CCFL ou LED ? J'ai la flemme de chercher :P
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #2 le: 21 Février 2014, 18:41:09 »
 :roll2:
C'est une dalle type TFT/TN, ça répond à ta question ?   :D
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #4 le: 19 Mars 2014, 19:45:19 »
Je vais faire quelques tests à partir de l'autre écran valide, peut-être que ça pourrait être ça...
Merci en tout cas de t'être souvenu de mon problème et d'avoir partager l'annonce ! :jap: :top:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #5 le: 20 Mars 2014, 09:34:02 »
Je n'avais pas vue ton sujet ...
Sait certainement l’alimentation qui a grillé.
En général se sont les capacités de sortie d'alimentation qui clac, car elle sont légèrement son dimensionner. Cela permet de faire une obsolescence programmer, et de réduire le coût.
« Modifié: 20 Mars 2014, 09:34:25 par yoko »
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #6 le: 20 Mars 2014, 15:14:26 »
En fait c'est ce petit composant qui a une patte de dessoudée (entouré en rouge).
(merci au vendeur d'ebay pour sa photo)
J'ai voulu la ressouder avec un fer que j'ai mais la panne du fer est très épaisse !  Pas évident de faire de l’électronique avec un fer de bucheron !
En plus je sais pas si mon étain est de bonne qualité, j'ai l'impression de la soudure n'a pas tenue.
J'ai fait un test une fois la soudure faite, le rétro-éclairage fonctionnait de nouveau, je remonte le tout, je branche, et là rien, comme avant  :painting:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #7 le: 20 Mars 2014, 16:05:42 »
Lorsque tu reprends une soudure sur ce type de carte, il faut d'abord enlever l'ancienne soudure.
Soit avec de la tresse à dessouder ou une pompe à dessouder. Sinon, mode bourrin, tu chauffe bien, et tu la tape pour faire partir l’étain qui est chaud ...
Ensuite, tu peux refaire une soudure propre.
Mais change carrément la capa, la valeur est indiqué dessus en µF et la tension en V.
« Modifié: 20 Mars 2014, 16:07:05 par yoko »
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #8 le: 20 Mars 2014, 16:35:48 »
"La capa", c'est le composant en question ? Quitte à faire de la soudure, tu me suggères de le changer, c'est ça ? ou tu parles d'autres choses ?  :mrgreen:
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #9 le: 20 Mars 2014, 17:05:09 »
La "capa", dans le jargon, c'est un condensateur  :wink:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #10 le: 20 Mars 2014, 17:34:47 »
Oups, pardon de m'emballer ... merci Garf.
Effectivement la capa, ou le cylindre noir à 2 pattes et un condensateur.
Refais la soudure est test.
Mais les condensateur d'alimentation sont prévus pour une durée précise, il se peux que celui ci soit plus faible en durée.
Car une soudure lâche pour deux raisons :
- soit parce qu'elle était mauvaise
- soit par surchauffe.
Dans le cas de la surchauffe s'est le condensateur qui la produit, dans ce cas.
Donc mieux vaut le changer pour être tranquille, cela ne coûte que quelque centimes.
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #11 le: 20 Mars 2014, 19:53:49 »
C'est pour cette raison qu'au début, si je mettais la luminosité au max, le rétro-éclairage lâchait au bout de 5 min., et que si je la mettais au min, il pouvait tenir la journée ?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #12 le: 20 Mars 2014, 20:19:47 »
Fort probable.
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #13 le: 31 Mars 2014, 13:58:32 »
Je n'ai pas réussi à faire une soudure propre : pas le matériel adéquate, ni la compétence, et la carte commençait à s’abîmer, l'étain n'accrochait plus.
Du coup j'ai acheté pour 15€ celle de l'annonce postée plus haut, et tout fonctionne à nouveau.
J'imagine que j'aurais pu m'en sortir pour moins cher, mais bon, c'est comme le garage, on met le prix et c'est réparer tout de suite... :bah:
En tout cas merci pour tous les conseils avisés !
RÉSOLU !
« Modifié: 31 Mars 2014, 13:58:44 par Djules »
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #14 le: 31 Mars 2014, 14:02:31 »
Parfois sait le plus simple.
