  • 23 Mai 2024, 22:18:31
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (electricité) : batterie qui se décharge toute seule  (Lu 2897 fois)
Nono24
Re-bonjour, bon voilà, après l'épisode résolu du klaxon qui ne fonctionnait plus, j'ai un problème bien emm**dant de ma batterie qui se décharge toute seule.
Après plus d'une semaine à l'arrêt (oui je sais, pas bien, mais pas eu l'occaz de bouger ces derniers temps), j'ai voulu démarrer ma voiture mais rien, mis à part un bruit de mitraillette et des voyants faiblissant relativement vite, impossible de lancer le démarreur.
On sait avec mon père que c'est peut-être une histoire de masse ou la batterie qui abandonne (elle a deux ans, garantie trois) mais pour trouver l'origine exacte du problème alors là... Et puis on en est pas sûrs... Nos compétences en matière de mécanique et tout l'toutim sont limitées. J'ai quand-même réussi avec l'aide de pinces reliées à la voiture de mon père à démarrer ma "grosse loche" d'une tonne mais il a fallu attendre qu'elle engrange un peu de jus...
Donc selon vous, problème de masse ? Batterie qui me lâche ? Quelqu'un à déjà eu ce genre de problème ?
Je précise si cela peut aider que mon alternateur a trois ans, la batterie deux ans donc, le démarreur je ne sais pas, et ma grosse loche est une diesel. Enfin bref, j'ignore d'où ça vient alors qu'avant, je n'avais jamais de pb, même si ma voiture ne roulait pas pendant quelques jours.
Merci par avance et pardon de polluer le forum avec mes déboires de ma 218  :oops:
« Modifié: 18 Février 2014, 00:54:53 par Nono24 »
[218 sd/sde mk2] - (electricité) : batterie qui se décharge toute seule
« Réponse #1 le: 22 Février 2014, 13:58:14 »
si démarrage avec une autre batterie,donc pas de problème de masse,voir la charge de l'alternateur,mais si consommation de courant au repos,soit éclairage coffre toujours allumé ou mauvais branchement autoratio (le + permanent branché avec le +contact) qui active en permanence le boitier MFU :)
mtis
« Réponse #2 le: 24 Février 2014, 13:45:19 »
 :saletetedeconquiditaurevoir: Nono24,
 comme le dit bens
J'ai eu le même problème donc regarde au niveau ta connexion d'éclairage de coffre si ta navette n'est pas débranché ou si tu n'as pas un fil de coupé par l'usure.
amicalement
mtis
