  • 28 Septembre 2025, 02:53:38
Auteur Sujet: [214 GSi MK2] - (Mécanique) : Ventilo qui ne se declenche pas  (Lu 5012 fois)
libily
bonsoir tous le monde.J ais remarqué que depuis que j ais ma rover 214 gsi le ventilo se déclenche jamais même après 300 km esse logique,elle ne chauffe pas.
Callpied
[214 gsi mk2] - (mécanique) : ventilo qui ne se declenche pas
« Réponse #1 le: 18 Mars 2014, 16:38:01 »
Qu'indique l'aiguille de température?
Le calorstat est peut-être hs, il est en position ouverte, le liquide de refroidissement circule en  permanence et le ventilo n'a pas besion de ce mettre en route.
A vérifier.
Cab 214i  rouge - 1993 - 125 000 kms
libily
« Réponse #2 le: 18 Mars 2014, 17:23:25 »
salut mon aiguille reste a la moitier de la température donc elle chauffe normal mais sa me fais bizarre que mémé 300km avec il ne se déclanche pas.
Novitch
« Réponse #3 le: 18 Mars 2014, 19:29:32 »
C'est plutôt bon signe, si ta t° reste constante, pas de soucis.
libily
« Réponse #4 le: 18 Mars 2014, 19:35:44 »
merci de me dire sa car sa commence a m inquiette
Romeo64
[214 GSi MK2] - (mécanique) : ventilo qui ne se declenche pas
« Réponse #5 le: 20 Mars 2014, 14:10:13 »
Je pousserais quand meme mes recherches un peu plus loin. Calorstat bloqué ouvert possible..Verifie tout de même fusible et relais. Et branche le ventilateur en direct, le thermocontact est peut etre hs. Quoi qu'il en soit ne traine pas, ca comme à se réchauffer ;)
« Modifié: 20 Mars 2014, 14:13:10 par Romeo64 »
libily
« Réponse #6 le: 20 Mars 2014, 16:29:59 »
oki mais elle consomme un peu de liqui de refroidissement mais rien de bien mechent.
irfavan69
« Réponse #7 le: 21 Mars 2014, 01:34:46 »
Verifie la sonde de temperature d'eau egalement. Fais attention joint de culasse fragile sur ce moteur.
libily
« Réponse #8 le: 21 Mars 2014, 16:39:49 »
je fais attention mais c est celui d origine et il ne fuit pas
