  • 22 Septembre 2026, 13:56:19
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Bras de suspenssion qui ne sort pas  (Lu 4101 fois)
filou63
bonjour a tous
je veux changer un roulement avant gauche sur ma 25 d de 2001,j'ai tout démonté sauf le bras de suspension en bas,je n'arrive pas a le sortir de sont logement,même en tapant dessus,faut il démonter la barre qui vient de devant et qui ce fixe sur le bras par deux vis,car celle la je ne l'ais pas démontée ?
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : bras de suspenssion qui ne sort pas
« Réponse #1 le: 30 Janvier 2014, 18:54:57 »
le roulement sort a la presse
il faut donc déposer le porte fusée  :wink:
filou63
« Réponse #2 le: 30 Janvier 2014, 19:11:30 »
je n'arrive pas a sortir le bras de suspate de sont logement en bas sous le cardan la vis est démontée mais même lorsque je tape dessus ça ne sort pas ou alors il est vraiment coincé,jai pas démonté la tige qui ce fixe sur le dessus du bras par deux vis de 15,es qu'il faut la démonter ?
« Réponse #3 le: 30 Janvier 2014, 19:40:39 »
démonte plutot le porte fusée du bras au niveau de la rotule !
filou63
« Réponse #4 le: 30 Janvier 2014, 19:50:26 »
je comprend pas  c'est chiant de ne pas savoir m'expliqué,donc tu a le bloc ou rentre le cardan(le nom ?),sur le bloc en dessous ce fixe (pour moi) le bras de suspate qui lui tient par un écrou de 18 je crois,l'axe a un petit soufflet en caoutchouc,c'est lui que je n'arrive pas a sortir,excuse moi de mes explication,mais je ne maitrise pas les noms des pièces,et sur cette piece il y a une tige qui est fixée devant par un silenbloc je crois,et qui vient sur le bras tenue par deux vis
« Réponse #5 le: 30 Janvier 2014, 20:01:08 »
j'ai bien compris  :)
mais je dis simplement que si ça viens pas par ce coté la, démonte simplement le porte fusée ( blo ou rentre le cardans...) du bras de suspension :bah: c'est une simple rotule a démonter....
filou63
« Réponse #6 le: 30 Janvier 2014, 20:10:37 »
ben si je comprend bien,c'est justement celle la que je  n'arrive pas a faire descendre et sortir
« Réponse #7 le: 30 Janvier 2014, 20:15:01 »
effectivement du coup c'est mal expliqué  :D
la rotule est conique, donc fait tapper sur le coté de l'emplacement ou viens ce loger la rotule
sinon avec un extracteur de rotule....
filou63
« Réponse #8 le: 30 Janvier 2014, 20:20:43 »
le principal c'est que l'on soit arrivé a se comprendre :D,bon il est vrai que j'ai eu du mal a expliquer la chose  8O,et bien je te remercie de m'avoir supporté(surtout mes explications) :D
a plus  :wink:
