  • 17 Mars 2026, 19:38:54
Auteur Sujet: [ZT CDT MK1] - (electricité) : balais d'alternateur source  (Lu 4313 fois)
A titre préventif,on peut trouver comme pour le démarreur ce kit à prix raisonnable.
Sachant que l'on peut le changer in situ sans trop de difficultés:
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-ALTERNATOR-VOLTAGE-REGULATOR-VALEO-BMW-ROVER-BRUSH-BOX-230944-/150982273659?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item23273eaa7b
« Modifié: 27 Janvier 2014, 10:02:48 par FrenchMike »
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
Re : [ZT CDT MK1] - (electricité) : balais d'alternateur source
« Réponse #1 le: 02 Janvier 2023, 18:24:40 »
Hello
Liens HS, donc limite juste donner les références si qq1 les a. Merci
« Réponse #2 le: 02 Janvier 2023, 23:44:59 »
Par exemple. Mais en Angleterre seulement.
https://www.ebay.co.uk/itm/254627627559?hash=item3b48fd4227:g:TDUAAOSwY45UPke4&amdata=enc%3AAQAHAAAAsApAlCJozj9PWZZsa%2BHWB7AJBINtWwwUpFF6ee8dntHhyI%2Faur6pOmz6yOW7uYrv9VoInDka%2Be%2FmJjLqJGGUl7UgIzFsifsZ9GuAEbYNWta74Sp2q3FANZuR1kYacFsLv4O3niWNSGXVwVL%2F6DwaIB1hmT9dhrF4BxHEubscuNAnM1WjVg4AiqNAyJ7sMTR%2FaumGLm37b%2Fguz78qMx%2BdzPDWL2tHMUwnba3sCvuFDa%2FT%7Ctkp%3ABk9SR5KPksquYQ
https://www.ebay.co.uk/itm/165767400544?fits=Car+Make%3ARover%7CModel%3A75&hash=item269881cc60:g:enUAAOSwzbtjapOB&amdata=enc%3AAQAHAAAAsP3oHe1RY8xkYURxooYmK7ttsKd8FaOx1v6OP1g1fgIrNBbo1tc01%2FWLV1tz1tkL5NjshuCbPxOjPoiOzCfS0jVBS5VSOllbUGseWrFgyp5Xh30QB8spLo94zBqqx1aKMpgT4OYSLa5QVVDbsTuTlpkoIj03qYvb%2BK40qMkPkfll5HQVQqBxzuxXhld4RWQPuJHEf66P0RVpF4fsaWB6ffDDiLzDfX7xwt2c8tAd2Ngm%7Ctkp%3ABk9SR46PksquYQ
https://www.ebay.co.uk/itm/304548043592?fits=Car+Make%3ARover%7CModel%3A75&hash=item46e87a5b48:g:OBIAAOSwdnNivO79&amdata=enc%3AAQAHAAAA8IsN0xlpLGjjIqdfP3ZTPREEPVq%2BWLMmeqXIFdjTtCTmu3jpdLoVSLUiDLyVL6vA6QUym34DrDKTQdugIC8BtVBLu2QoFf%2FU5cdtAsnCKkTwfBwSP3edeIzZBmITaBi4PrQQNzES%2Fa4JJJukvu4D2EszZ2bsQw3z1v%2FL7jkH9TrXpJeltJ8fSTPvcuibo3VNyWcU1kwr0A5EVLX%2FvzW6AAkJ%2FycEWYnlwhxO2vQcVfWCHmAG8Xl%2BDbxlQ40AdUkYYWfCNIHgaeeihb47I1M2ZWCFw3RO0vGlYSyDrKCH1j%2FlNYmWVw7rLYPQL53PiyjKyA%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR46PksquYQ
Yen a plein d'autres en 2 ou 3 pins:
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=+alternator+regulator+rover+75&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=rover+75+alternator+regulator&_sop=10
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #4 le: 03 Janvier 2023, 15:53:41 »
Merci Gisele
J'ai tenté ton tuto pour démonter le régulateur... mais impossible d'enlever une des visse sur cache régulateur.   Franchement je vois pas comme vous avez fait. J'ai pas le meme ou quoi.. deja tu parlais de 3 vis de 8 . j'en ai que 2 de 7, mais une est totalement inaccessible (ou alrs a démonter une fois l'alternateur tombé ^^)
Du coup justement j'ai préféré me lancer dans le démontage complet de l'alternateur, plus long mais au moins tout est accessible.   La je viens voir comment il est fixé... j'ai dévisser 2 visse de 13, mais un truc le tiens encore.   J'vais mater vos photos ^^
Ceci dit, mon dieu quelle galère cet alternateur! C'est le plus dur que j'ai eu a faire sur cette voiture :/
« Modifié: 03 Janvier 2023, 15:54:57 par fafoune »
Jeff888
« Réponse #5 le: 04 Janvier 2023, 15:32:35 »
j'ai changer le mien après être tombé en panne plus de charbon au bout de 300000 km.
Je l'ai pris chez autodoc pour 19€ et des brouettes et je n'ai pas trouvé ç trop chiant à changer, sans le démonter.
Il faut faire un peu de place autour (jauge, etc) mais ça le fait et je t'assure que je n'ai pas des paluches de gyneco du haut de mes 1m90, mais ça passe.
J'ai du trouver un tuto pour trouver les vis. De mémoire, 2 écrous sont cachés sous une sorte de pâte noire.
Cdt....i
Jeff
Jeff888
« Réponse #6 le: 04 Janvier 2023, 15:40:27 »
Si tu as cette ref, tu as mon montage:
http://www.rovermg.fr/users/images/KenKNcAhrsvi2yFq5s7z.jpg
avec les vis qui vont bien.
Cdt.....i
Jeff
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #7 le: 15 Janvier 2023, 13:16:29 »
Alors les news c'est que j'avais pas le même alternateur que le tuto de Gisele.
J'ai 2 rover , dont une donneuse. Les deux alternateurs sont des R3 blaba 14V... mais effectivement l'un était exactement celui du tuto (3 'BOULON' de 8 pour virer la cache, accessible), mais l'autre c'est des vis de 7. il y en a que 2 dont une qui est totalement inaccessible.  La j'ai pas eu le choix que démonter l'alternateur.
Pour le coup un alternateur avait un régulateur 3 pins, l'autre 2.
A votre avis: puis je remonter un régulateur 2pin (neuf d'oscaro)  sur un alternateur qui avait un régulateur 3 pin ? merci
(je vais aussi revoir le tuto pour changer QUE les charbons.... j'ai tenté de le faire, mais impossible de dessouder les anciens charbons.  je pensais qu'ils était soudé a l'étain, mais j'ai jamais ressui a ramolir les soudures . j'ai chauffé avec 3 poste a souder , différentes panes, et même un vieux pistolet électrique a souder. Mais non, les soudures sur le régulateur n'ont jamais voulu fondre :( )
« Modifié: 15 Janvier 2023, 15:25:10 par fafoune »
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #8 le: 15 Janvier 2023, 15:17:55 »
cf les deux type de régulateur, sur deux rover 75 mk1.   On est d’accord que les 2 models ne se montent pas sur le même type d'alternateur ?.oO
« Modifié: 15 Janvier 2023, 20:37:46 par fafoune »
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #9 le: 15 Janvier 2023, 18:30:06 »
je m'auto répond pour confirmer que non, attention les deux type ne se montent pas sur un même alternateur. Avant de commander votre régulateur, débrancher la prise (super simple) et regarder combien de connecteur vous avez...
Du coup mon régulateur neuf se monte bien sur l'alternateur que j'ai démonté de la donneuse, j'ai plus qu'a  démonter l'alternateur de la rouleuse puisque je peux pas monter ce régulateur :/
« Modifié: 15 Janvier 2023, 18:31:31 par fafoune »
Jeff888
« Réponse #10 le: 15 Janvier 2023, 21:15:59 »
quand le vois ta photo, sur la mienne (cdti Mk1 de 2003, j'ai celui du bas de la photo, et je l'ai remplacé par un ridex pris chez autodoc pour moins de 20€.
Cdt.....i
Jeff
