  • 19 Avril 2024, 05:57:12
Auteur Sujet: Connexion limité ou inexistante sur freebox v5  (Lu 16891 fois)
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« le: 21 Janvier 2014, 18:59:34 »
Bonsoir !
Le problème concerne ma mère qui vient de déménager. Elle a fait les démarches nécessaires auprès de Free et j'ai raccordé son PC à la FreeBox comme il était auparavant c'est à dire via câble Ethernet.
Depuis hier elle a le fameux message "Connectivité limitée ou inexistante" du coup elle ne peut pas se connecter à Internet.
La FreeBox affiche bien l'heure.
Le câble Ethernet a été changé de port au dos de la FreeBox, il y a bien un voyant vert affiché à côté de l'heure.
Seulement pas moyen de se connecter au panneau de gestion de la FreeBox afin d'y modifier quoi que ce soit.
Il semblerait que la FreeBox ne réussisse pas à attribuer une adresse IP au PC mais comme je ne peux pas aller dans la configuration de la box pour changer ce paramètre, ben je suis coincé  :?
J'ai pensé au câble défectueux mais c'est celui qui était utilisé avant le déménagement, je doute qu'il soit en cause.
Peut être un paramètre à revoir dans les réglages du PC  :roll:
Quoi qu'il en soit je ne comprends pas pourquoi ce problème est apparu étant donné que tout est branché comme avant le déménagement.
Je suis à l'écoute de vos idées  :)
Merci !  :wink:
« Réponse #1 le: 21 Janvier 2014, 19:17:13 »
essaye en wifi
Garf
« Réponse #2 le: 21 Janvier 2014, 19:23:14 »
Y a pas sur le pc :aga:
Si j'avais été sur place j'aurai essayé via mon smartphone d'accéder au panneau de gestion  :wink:
metalman
  • MetalTitre
  • Metalman !
« Réponse #3 le: 22 Janvier 2014, 09:10:46 »
Panneau de configuration -> Centre Réseau et partage -> [sur la gauche dans le menu] Modifier les paramètres de la carte -> choisir la connection ethernet
En clic gauche sur l'icone, passe sur l'onglet "détails" pour voir l'IP attribuée etc...
S'il s'agit d'une 192.168... c'est beaucoup mieux pour l'ordi, mais la box a un problème => contacter SAV free (bon couraaaaaaage !)
S'il s'agit d'une 169... c'est mal parti pour l'ordi, mais la box va "peut être" bien. => voir la suite + checker câble ethernet + checker port freebox (pas abîmé ?)
Connection ethernet -> [bouton droit] Propriétés
Et là tu vas lui attribuer en IP : 192.168.1.42
Masque sous-réseau : 255.255.255.0
Gateway/Passerelle : 192.168.1.1
Je ne sais plus par défaut quel sous-réseau utilise la freebox, il me semble que c'est 1 (le chiffre après 168)
Avec ça, tu devrais pouvoir aller sur le net et causer avec la freebox, là il faudra vérifier que le DHCP fonctionne toujours (chercher dans les menus de la box, je ne me souviens plus) et qu'il émet bien la configuration : la passerelle étant l'IP de la box (192.168.1.1), et les clients DHCP des adresses entre 192.168.1.2 et 192.138.1.254 (ça peut être une plage plus réduite, hein)
Si cela ne fonctionne pas... euh... comme dit avant : essaye un autre port de ta freebox, essaye un autre câble...
Appelle free....
Et teste un autre port ethernet sur l'ordi si possible
Metalman
Rover 216 Si Lux (probablement Longchamp) :
Assis en tant que passager depuis août 1999
Assis en tant que conducteur depuis août 2013
Garf
« Réponse #4 le: 24 Janvier 2014, 15:30:23 »
J'ai passé l'après-midi dessus et toujours rien !
J'ai réussi via Wi-Fi à accéder aux paramètres de la FreeBox avec mon smartphone, j'ai trifouillé dans tous les sens en suivant divers tutoriels trouvés sur le net mais rien à faire, la connexion ne passe pas ...
J'ai changé de port sur la FreeBox, changé de câble, modifier les données DHCP, IP ...
Je suis dépassé sur ce coup là :/
metalman
  • MetalTitre
  • Metalman !
« Réponse #5 le: 24 Janvier 2014, 15:39:51 »
C'est "probablement" l'ordi s'il t'affiche la connectivité limitée...
Il faudrait essayer avec un autre ordi de se connecter avec le câble pour confirmer ça ^^'
...ou de regarder l'IP que l'ordi récupère !
Le message ressemble typiquement à ceux où l'ordi n'arrive pas à se connecter sur le réseau local (donc clairement tu n'auras pas internet non plus...)
Metalman
Garf
« Réponse #6 le: 24 Janvier 2014, 16:52:56 »
En modifiant l'adresse IP du réseau local dans le PC j'arrive à faire disparaitre le message "Connetivité limitée" mais ça ne suffit pas pour faire fonctionner Internet.
Via la commande DOS, je n'ai pas de réponse quand je fais un test de ping avec l'adresse IP de la box.
Je pense à un problème avec le pc, quand je débranche le cable réseau il ne m'affiche plus le message "Cable débranché" ...
J'ai réinstallé le pilote, sans succès. Je voulais le mettre à jour mais sans Internet c'est pas facile :aga:
metalman
  • MetalTitre
  • Metalman !
« Réponse #7 le: 24 Janvier 2014, 17:03:36 »
(en manuel c'est normal, windows ne fait aucun test de connectivité... il a confiance en toi ! :P)
Ca devient en effet soit le driver soit la carte réseau...
...et tu as fais le test du driver, il ne reste donc qu'une seule chose...
Si la carte réseau est en PCI, essaye "déjà" de juste la déplacer pour voir...
Sinon : les cartes 10/100 ça coute que d'al sur le net (moins de 10E si tu cherches bien), et ça devrait "théoriquement" régler ton problème
Metalman
« Réponse #8 le: 24 Janvier 2014, 17:05:46 »
J'avais ça sur une bécane du bureau, résolu en changeant la carte :)
Garf
« Réponse #9 le: 24 Janvier 2014, 17:27:16 »
Saloperie de technologie :ddr:
Carte réseau intégré tu pense bien, sinon c'est pas drôle  :D
Bon bah achat d'une carte réseau PCI alors  :roll2:
Mais j'essairai bien avec une version à jour du pilote. Je vais voir ça, mettre sur clé USB et tenter le coup
« Modifié: 24 Janvier 2014, 17:28:08 par Garf »
« Réponse #10 le: 24 Janvier 2014, 17:49:34 »
Tu ne peux pas directement le télécharger ?
:cagoule:
Garf
« Réponse #11 le: 24 Janvier 2014, 18:03:40 »
:cagoule:
T'es pas bien caché, je te vois encore :aga:
« Réponse #12 le: 24 Janvier 2014, 19:44:06 »
clé wifi, elle fera carte réseau en mème temps ?
Garf
« Réponse #13 le: 25 Janvier 2014, 12:14:25 »
Oui mais pour un pc fixe à moins d'un mètre de la box je préfère un bon vieux câble Ethernet :D
« Réponse #14 le: 25 Janvier 2014, 13:40:13 »
Ca limite les tumeurs au cerveau en effet :mrgreen:
