  • 22 Septembre 2026, 07:58:32
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Ne démarre plus  (Lu 25058 fois)
l ankou 82
« le: 26 Décembre 2013, 09:24:12 »
Bonjour a tous, je me permets de vous exposer mon problème récent avec ma 25 , l'autre soir la voiture roulait tres bien , je suis arrivé chez moi tout c'est bien passé , j'ai coupé le moteur et suis allé bricoler dans la maison , une demi heure plus tard je suis remonté dans la voiture pour repartir et la , c'est le drame , le démarreur donne mais le démarrage n'aboutie pas , j'ai donc vérifié plusieurs points , bougie de préchauffage donne , chaque injecteur donne comme il faut , j'ai mis l'ecu a la masse , mais toujours rien , auriez vous des idées de piste , il est possible que ma description des symptomes soit trop sommaire , je m'en excuse
[25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : ne démarre plus
« Réponse #1 le: 26 Décembre 2013, 09:39:36 »
oui malheureusement
ça colle a 90 % de chance avec le mosfet de pompe a injection cramé
donc pompe a injection a faire refaire ou a changer
l ankou 82
« Réponse #2 le: 26 Décembre 2013, 11:37:11 »
ouch le mosfet ? ça correspond aux electro aimants ? ce qui est bizarre c'est que j'ai une tres bonne arrivée au niveau des injecteurs ... ça serait compatible ?
merci pour la réponse , ce qui est bizarre c'est que je n'ai meme pas une amorce de démarrage , ça broute le démarreur donne mais rien désolé de vous embeter avec ça
« Réponse #3 le: 26 Décembre 2013, 11:44:00 »
oui, tu peu regarder d'autre sujet avec la même panne
tu as du gazole qui pisse aux injecteur ok
mais avec une pompe ok, ça gicle a 1 mètre de haut  :D ( + de 200 bars pour info... )
ça ne doit pas ètre ton cas...
oui avec le mosfet cramé elle ne veut plus rien savoir, car l'électrovanne de débit n'est plus alimenté.... entre autre...
rien a voir avec des électroaimants  :wink:
l ankou 82
« Réponse #4 le: 26 Décembre 2013, 11:50:00 »
oui oui le gazole gicle a 1m facile , je le sais parceque je n'ai pas été assez rapide a bouger la tete a l'ouverture de l'injecteur haha , j'ai deja regardé d'autres sujet , mais j'ai pas retrouvé de point commun , le petit détail je ne sais pas si ça peut jouer , je n'utilise plus le bipper car j'ai désactivé l'alarme avec la clef , j'avais pensé qu'il y avait peut etre une coupure qui intervenait mais j'ai pas trouvé
« Réponse #5 le: 26 Décembre 2013, 11:52:06 »
moé
il faudrait donc vérifier l'alimentation de la pompe par l'ECU
il doit y avoir certaines valeurs qui traine sur le forum  :roll:
l ankou 82
« Réponse #6 le: 26 Décembre 2013, 12:05:54 »
ok je cherche ça et je verifierais ce soir merci
l ankou 82
« Réponse #7 le: 26 Décembre 2013, 12:45:25 »
par contre est ce que le mosfet , est le petit transistor qui se trouve dans le boitier electronique ? si c'est ça je pourrais peut etre le changer sans trop de mal ... ou pas ...
gwing
« Réponse #8 le: 26 Décembre 2013, 13:01:22 »
Tu crois vraiment que s'il suffisait de changer un transistor anto t'aurait dit ca plutot que changer la pompe d'injection... :roll2:
« Réponse #9 le: 26 Décembre 2013, 13:04:11 »
tu peux, mais ça tient pas :bah:
l ankou 82
« Réponse #10 le: 26 Décembre 2013, 13:10:36 »
merdouille je pensais essayer de resiliconer la zone ... bon avant toute chose je vais mesurer tout , merci pour les réponses
l ankou 82
« Réponse #11 le: 29 Décembre 2013, 15:12:14 »
Bon j'ai démonté le cache de la courroie et je m'aperçoie qu'elle n'est pas super tendue , un bon centimetres a la fleche , je vais recaler mon moteur et j'en profiterais peut etre pour faire distri et injection en esperant que ça soit que ça ...
« Réponse #12 le: 29 Décembre 2013, 18:29:02 »
fait comme bon te semble alors.....
l ankou 82
« Réponse #13 le: 02 Janvier 2014, 21:36:28 »
Ben en faite je pensais recaler la pompe car je trouvais que la courroie avait une tension un peu faible , je m'etais dit que du coup avant de demonter la pompe a injection pour aller la faire controler , ça valait peut etre le coup de recaler ( je me disais que du fait de sa faible tension au moment ou j'ai coupé le moteur , la courroie aurait pu sauter une dent ?) pensez vous que ma theorie soit loufoque ? ( je sais pas, je cherche en esperant que la panne me coute le moins possible ) et désolé pour poster un peu tout les 4 matins , mais j'ai eu un accident de moto il y a huit mois et j'ai eu plusieurs fractures du bassin et je ne tiens pas encore super bien debout sans bequille , ce qui ne me facilite pas trop la manipulation pour les reparations , mais je prend plaisir a chercher ( je prendrais aussi plaisir a trouver la reponse a ce probleme ;-) ) merci en tout cas de me repondre et désolé d'embeter avec tout ça
l ankou 82
« Réponse #14 le: 16 Juin 2014, 19:01:31 »
Bonjour , je sais cela fait longtemps que je n'ai pas posté mais ayant quelques soucis de santé suite a un accident j'ai malheureusement fréquenté les hopitaux a plusieurs reprises , je me permets de revenir vers vous car de nouveaux éléments se sont rajoutés , la voiture ne démarre toujours pas et j'ai perdu la centralisation , un ami est venu avec le t4 ,visiblement il ne voit pas de probleme avec la p.i ou d'autres éléments ( le probleme que je me pose entre autres est : est ce que les erreurs ne s'enregistrent que moteur tournant ?) par contre lui penche pour un probleme d'anti demarrage couplé avec l'alarme , sachant que le jour ou je suis tombé en panne j'ai laissé mon coffre ouvert un petit moment , pensez vous que ça pourrait venir du fameux faisceau ? empecherait il la voiture de demarrer ? désolé de vous embeter avec ça et merci pour les reponses en tout cas
