  • 27 Septembre 2025, 18:19:47
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 13   En bas
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : gros manque de puissance  (Lu 103710 fois)
[75 cdt mk1] - (mécanique) : gros manque de puissance
« Réponse #45 le: 10 Janvier 2014, 22:47:07 »
Il n'y a rien à régler  :)
Tes pompes tournent et tout est correct ;tu obtiens 4 volts  :wink:
montana1008
« Réponse #46 le: 10 Janvier 2014, 22:53:51 »
ah oui d'accord , désolé j'avais mal compris  :wink: !!
Il va surement falloir que je remplace la pompe à gasoil alors , sa se trouve encore facilement ce type de pompe à ton avis stp ?
« Modifié: 10 Janvier 2014, 22:54:15 par montana1008 »
Charly41
« Réponse #47 le: 10 Janvier 2014, 23:26:51 »
Salut à tous,
Oui facilement, je les ai commander mardi sur ce site http://www.mkon.co.uk/apps/webstore/products/show/948875 pour 200 euro avec les frais de port, je les ai reçu aujourd'hui. :)
montana1008
« Réponse #48 le: 10 Janvier 2014, 23:30:04 »
Salut à tous,
Salut
Ok Merci beaucoup , c'est assez chers quand même  :wink:
Peut tu me filé les référence inscrites sur tes pompe stp ?
« Modifié: 10 Janvier 2014, 23:41:44 par montana1008 »
Charly41
« Réponse #49 le: 11 Janvier 2014, 00:03:11 »
Oui bien sûr, les seul numéros que je vois sont ; sur la pompe immergée ENERGY E10-13 sur le code barre de la boite G 10083 ;sur la pompe sous le capot ENERGY E06-13 sur le code barre G10081 voila si tu les trouve beaucoup moins chers je serai  :x  j espère que ça va d'aider.
« Modifié: 11 Janvier 2014, 00:50:48 par Charly41 »
montana1008
« Réponse #50 le: 11 Janvier 2014, 00:11:46 »
Oui bien sûr, les seul numéros que je vois sont ; sur la pompe immerger ENERGY E10-13 sur le code barre de la boite G 10083 ;sur la pompe sous le capot ENERGY E06-13 sur le code barre G10081 voila si tu les trouve beaucoup moins chers je serai  :x  j espère que ça va d'aider.
ah d'accord c'est pas des pompes d'origine Rover , donc il n'y a pas de références comme sur les pièces rover  !!
Charly41
« Réponse #51 le: 11 Janvier 2014, 00:54:58 »
Non pas d'origine mais de meilleur qualité parait il et beaucoup moins chers aussi.
bisnn
« Réponse #52 le: 11 Janvier 2014, 12:25:55 »
Le lien concerne les deux pompes, immergées + sous le capot... Cela m'étonnerait que tes deux pompes soient HS en même temps...
Pour la pompe immergée regardes sur le forum, tu trouveras une référence de pompe pour 406 HDI qui est compatible et beaucoup moins chère en France car beaucoup plus répandue, d'ailleurs on la trouve en casse facilement, si tu es "joueur"...
Savoir si ces pompes sont H.S est simple elle font du bruit! Encore une fois cela m'étonnerais quand même que les deux soient claquées.
montana1008
« Réponse #53 le: 11 Janvier 2014, 13:23:27 »
Bonjour ,
Ah d'accord ,Merci !!
montana1008
« Réponse #54 le: 11 Janvier 2014, 13:24:12 »
Salut ,
Ok Merci  je vais vérifier si j'entend bien les pompes separemment , et chercher le post avec la reférence de la pompe pour 407hdi compatible avec nos rover 75 Merci à tous  :wink:
Passez un bon weekend
« Modifié: 11 Janvier 2014, 13:29:09 par montana1008 »
« Réponse #55 le: 11 Janvier 2014, 16:36:49 »
J'ai une pompe dans le garage, c'est la pompe coté batterie d'origine, si tu est interessé MP!
Charly41
« Réponse #56 le: 11 Janvier 2014, 18:07:42 »
Salut ,
 Si tu veux vérifier ta pompe immergée à l'oreille, un conseil retire ta banquette car moi je viens de me rendre contre quelle tournait encore  :(  je ne l'ai pas entendu par l'entrée du réservoir ni sous la roue arrière droite
« Modifié: 12 Janvier 2014, 00:45:41 par Charly41 »
montana1008
« Réponse #57 le: 11 Janvier 2014, 23:28:43 »
Salut ,
 Si tu veux vérifier ta pompe immergée à l' oreille, un conseil retire ta banquette car moi je viens de me rendre contre quelle tournait encore  :(  je ne l'ai pas entendu par l entrée du réservoir ni sous la roue arrière droit
Ah ok Merci beaucoup  :wink: !!
Bon weekend
montana1008
« Réponse #58 le: 12 Janvier 2014, 20:32:53 »
Bonsoir , Nicolay
Désolé , hier je t'ai répondu sur le mauvais post , je pensais que les 2 messages était de toi , voila pourquoi je ne t'ai pas répondu , désolé !
Ok merci , demain je vais voir quelle pompe il me faut , je te tiens au courant en mp .
Bonne soirée
« Modifié: 12 Janvier 2014, 20:37:29 par montana1008 »
montana1008
« Réponse #59 le: 13 Janvier 2014, 19:31:23 »
Bonsoir ,
J'ai bien l'impression que c'est la pompe coté batterie qui serait HS , j'ai pas l'impression de l'entendre , c'est vrai que c'est pas évident car avec les vibrations de la pièce ou et relié le filtre dessus , sa résonne dans la pompe !!
Par contre pourriez m'envoyer une photo de la pompe noir ou les 2 fiches sont branché dessus s'il vous plait , je viens de remarqué que coté face à moi il y'a 2 câble branché dessus , alors que de l'autre coté il y'en a qu'une , je me demande si cela est normal , et comme je n'y connait rien , j'aimerai avoir un exemple si possible s'il vous plaît ?
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 13   En haut
