  • 28 Avril 2024, 14:17:26
Auteur Sujet: [620] - pot tordu redressable ?  (Lu 4555 fois)
breathe
« le: 26 Mai 2005, 13:13:48 »
Salut à tous, sur la nouvelle voiture (rover 620 Si Lux) de ma femme, celle de l'ancien propriétaire a légerement raté un creneau et a tordu le pot.
Bref rien de bien mechant mais le pot touche le pare choc, comme ça:
Bref ma femme est allez voir un ptit garagiste qui lui a dit que le pot était tordu et qu'il fallait 200€ de reparations...
En serrant la fixation de droite entre mes doigts j'arrive à le recentrer legerement juste ce qu'il faut pourqu'il ne touche plus le pare choc (Je precise que vers 1800/2000 tr/min on rescend une legere vibration du pot dans le pare choc),
Fixation gauche:
Fixation droite:
Je pensais donc qu'en resserant legerement la fixation en caoutchou de droite avec un genre de serflex, ce la suffirait pour que le pot ne touche plus le pare choc.
Avec ça:
Qu'en pensez vous, le pot n'est pas bruyant du tout donc non percé, ce système McGyver enlevera t il beaucoup la capacité de la fixation droite à filtrer les vibrations? Cela ne forcera t il pas trop sur les fixations, sachant que la force exercée avec 2 doigts suffit...
Merci :D
PS:C'est le copier/coller d'un topic que j'ai fais sur un autre forum, mais autant faire profiter celui la aussi :), pas de jaloux  :oops:
lytana
  • Évaluation: +55/-32
« Réponse #1 le: 26 Mai 2005, 13:50:09 »
allalla mac gyver a fait des petits lol
 je penseque tu trouveras de laide ici aussi
« Réponse #2 le: 26 Mai 2005, 13:52:25 »
J'avais le même problème sur la mienne :)
La jonction entre le silencieux et l'intermédiaire se fait par une bride:il faut régler le serrage des 2 vis pour mettre le pot droit.
EX:Si tu sers la vis de gauche,le pot se déplace vers la gauche....
« Réponse #3 le: 26 Mai 2005, 14:48:18 »
Hello
Merci de respecter le format de mise en forme des titres de la section méca :
[Modèle] - Question en minuscule
Pour ton problème, j'en avais un similaire suite à l'accrochage d'un silencieux intermédiaire sur le bas de mon portail... Pour résoudre le problème, j'avais accroché le pot à un ressort, lui-même accroché à la caisse...
breathe
« Réponse #4 le: 26 Mai 2005, 15:09:51 »
Citation de: Guiio
Bride? un genre de collier de serrage? Bon vais essayer de voir ça quand madame rentrera du boulot.
« Réponse #5 le: 26 Mai 2005, 17:56:25 »
Citation de: breathe
Non,une bride :ddr:
Mon pot était décalé comme le tien,et apres un petit réglage il est comme ça(pas parfais mais beaucoup mieux :) )
breathe
« Réponse #6 le: 26 Mai 2005, 18:19:21 »
Bon faudra que j'essaie, ca doit pas etre super accessible la dessous... :?
« Réponse #7 le: 27 Mai 2005, 05:53:11 »
si tu veut le redréssé parfaitement il suffit de chauffé (attention au réservoir)au rouge le tube qui ce trouve juste av le pot,tenir avec une barre la partie av et positioné ton pot.
je l'ai fait x fois et no prob mais il faut un chalumeau.
