  • 15 Juin 2026, 13:54:07
Auteur Sujet: [418 SD/SDe MK1] - (Mécanique) : Fuite liquide de refroidissement  (Lu 9753 fois)
Rover 218 Sde
[418 sd/sde mk1] - (mécanique) : fuite liquide de refroidissement
« Réponse #15 le: 18 Novembre 2013, 22:43:32 »
C'est vrai que pour le prix sa vos plus le coût de le faire avant que sa casse.
Rover un jour Rover toujours ;)
BISON90
« Réponse #16 le: 19 Novembre 2013, 09:47:22 »
Encore merci à tous, je pense que je vais la faire réparer,mais faudra quand même que je pense à la changer au printemps(si tout va bien), en plus il y a 4 pneus neiges tout neufs dessus, rien que pour ça , ça m'aurait fait ch......!je vous tiens au courant car je n'ai encore pas trouvé le mécano(sérieux). :angel:
Rover 218 sde 1995
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait!
Rover 218 Sde
« Réponse #17 le: 20 Novembre 2013, 13:30:59 »
Pour ma part tu a raison de la réparer  :wink:
BISON90
« Réponse #18 le: 06 Décembre 2013, 14:46:37 »
Pour ma part je le fais tous les 80000kms ou 4 ans.
C'est pas pour le prix que ca coute a faire, comparer au coup qui peut y avoir en cas de casse.
Salut à tous, comme promis je vous tiens au courant de l'état de santé de ma Roro :bday:
Voilà c'est fait! Résultat:
*culasse éprouvée et .............étanche!
*contrôlée plane mais enlevé  1/10 par mesure de précaution donc OK!
*Joint de culasse + pochette rodage remplacées! OK!
*vidanges+ filtre+ ldr faits OK!
*L'aspect de l'ancien joint était vraiment nickel pour l'age de la voiture(ça c'est pas bon!)
Après remontage il s'avère que le problème est exactement le même qu'avant, je pense qu'il faut se résigner à admettre qu'il y a certainement une fuite au niveau du bloc moteur.
Pour ma part je suis à la recherche d'un moteur complet pas cher et avec pas beaucoup de kils(moins de 150 000kms ) et si je ne trouve pas j' arrête les frais  et change de véhicule(je pense que c'est le moment d'y songer d'ailleurs, ce fut une bonne expérience tout de même cette Roro on va la regretter!
Rover 218 sde 1995
BISON90
« Réponse #19 le: 07 Décembre 2013, 14:20:49 »
Peut-être que Bens  ou quelqu'un d'autre a déjà rencontré ce problème par le passé?Le problème c'est que je ne pousserai pas les investigations aussi loin car trop onéreux et ça aurait été bien de connaitre le fin mot de la panne, peut etre un simple bouchon qui fuit dans le bloc moteur......????? Pour l'instant je rajoute du ldr de temps en temps et roule! En attendant de prendre le temps d'en trouver une autre.
Rover 218 sde 1995
BISON90
« Réponse #20 le: 26 Décembre 2013, 11:20:15 »
Bonjour,au cas ou il y aurait un moteur complet avec boite et qui fonctionne bien,pas trop cher et pas trop loin de chez moi ça pourrait m’intéresser.  :up2:
Rover 218 sde 1995
