  • 27 Septembre 2025, 19:20:37
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Mécanique) : Fume bleue et pas d'accélération  (Lu 11815 fois)
kiki-momo
 :(bonjour
gros problèmes voiture acheté depuis 8 jours
celle-ci à perdue toute sa puissance et fume toute bleue
d'apres quelques garagiste problèmes d'injecteurs
je trouve une épave avec moteur en bon état
je prends donc les injecteur et fais l'échange
toujours pareil
vanne egr suprimée
débimètre débranché
rien ne change
aux secours :)
merci à vous
metalman
  • MetalTitre
  • Metalman !
[220 di/sdi] - (mécanique) : fume bleue et pas d'accélération
« Réponse #1 le: 14 Novembre 2013, 10:29:21 »
Je suis très loin d'être un expert (cf mes topics lolilols)...
Mais...
Ca ne ressemblerai pas au problème de joint de culasse d'origine qui n'est pas solide ?
Je sais que sur les 200 il faut refaire l'injection au bout de 100 000 km.
Metalman
Rover 216 Si Lux (probablement Longchamp) :
Assis en tant que passager depuis août 1999
Assis en tant que conducteur depuis août 2013
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #2 le: 14 Novembre 2013, 10:47:35 »
Mais...
le joint de culasse est très solide !!!! les injecteurs aussi
vérifie tes durites de turbo si pas percé/déboité
« Réponse #3 le: 14 Novembre 2013, 10:59:26 »
Mais...
:lol: n'importe quoi ici  :roll2:
voila plutôt une bonne idée  :)
kiki-momo
« Réponse #4 le: 14 Novembre 2013, 11:43:07 »
 :)merci de vos réponse
les durite du turbo sont OK
pour le joint de culasse je ne pense pas la fumée et bleue et non blanche
et ça sent le gasoil a l'échappement
donc mauvaise combustion peut-etre :?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #5 le: 14 Novembre 2013, 13:05:51 »
Le gazoil ou l'huile brulé
rover11370
    • a.l.c pose
[220 Di/SDi] - (mécanique) : fume bleue et pas d'accélération
« Réponse #6 le: 14 Novembre 2013, 13:21:53 »
le moteur claque plus que d'habitude ?
edit: as tu changé les joints en remplaçant les injecteurs ?
« Modifié: 14 Novembre 2013, 13:29:56 par rover11370 »
kiki-momo
« Réponse #7 le: 14 Novembre 2013, 18:39:01 »
ça sent le gasoil les joints ont été changé
j'ai remonté les injecteurs  sur le moteur de l'épave ,celui-ci démarre au quart,tourne bien et ne fume pas  :?
je me demande s'il ne serait pas préférable de changer carément le moteur :?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #8 le: 14 Novembre 2013, 18:44:05 »
Le callage est ok ?
avance de la pompe
racer_team
« Réponse #9 le: 14 Novembre 2013, 22:59:19 »
Normalement si ça fume bleu c'est qu'elle crame de l'huile...
Par contre si j'ai bien compris il s'agit d'un turbo diesel? Sur la mienne j'avais une durite du circuit d'admi (après le turbo) qui était trouée;la perte de pression m'avait fait baisser la puissance et elle fumait vachement noire.
kiki-momo
« Réponse #10 le: 15 Novembre 2013, 09:04:04 »
 :wink:pour l'huile négatif
mon fils a claqué un turbo sur une golfe et ça sentais vraiment l'huile
là ça sent bien le gasoil
la durite et O.K. :wink:
kiki-momo
« Réponse #11 le: 15 Novembre 2013, 09:05:58 »
le calage est bon
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #12 le: 15 Novembre 2013, 13:27:36 »
pas de fuite a la pompe a injection ?
« Réponse #13 le: 15 Novembre 2013, 13:36:01 »
le calage est bon
comment peu tu en être certain ?  :)
kiki-momo
« Réponse #14 le: 15 Novembre 2013, 16:55:15 »
pour le calage la courois avait été remplacé il y a 3 mois les repère courois volant et pompe corresponde
quand à la pompe ont n'aperçois rien
