  • 10 Avril 2026, 11:18:02
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Claquement amortisseur avant  (Lu 3301 fois)
seize
« le: 13 Novembre 2013, 07:32:36 »
Salut à tous, je viens de changer mes amortisseurs car il me semblait que le droit était naze et en plus les longueurs de tige filetée de celui de droite était différente de celui de gauche.
Bref avant j'avais un léger claquement sur route dégradée à faible allure (<50km/h) et depuis le changement c'est pire. Par contre lors du remplacement j'ai remarquais qu'il manquait une rondelle coté droit, la pièce n°7 sur la vue éclatée.
Pensez vous que cela peut venir de là?
maya76
[75 cdt mk1] - (mécanique) : claquement amortisseur avant
« Réponse #1 le: 13 Novembre 2013, 12:04:49 »
bonjour
non je ne crois pas.
 a tu changer t'es roulements de tête d'amortisseurs peut être repère 9, pas sur.
des roulements plats environ 30€ pièces.
nota après avoir changer mes amortisseur j'ai eu ce bruit et j'ai changer les biellettes de barre stabilisatrice 30€ les deux.
facile a faire et pas trop chère.
et j'ai fait les triangle et silent bloc, la c'est plus chère et du travail.
il y a plein de message là dessus
bon courage
maya76
seize
« Réponse #2 le: 13 Novembre 2013, 19:27:12 »
Les roulements sont en bon état donc je les ai pas changés, et les biellette de barre stab, c'est déjà fait.
Mais j'ai trouvé d'où ça venait, l'un des écrous de tige d'amortisseur n'était pas identique à l'autre et je ne l'avais pas remarqué. L'un est un nylstop et l'autre un simple écrou à collerette  :roll: et il s'était déserré  :x Je devais faire de la route aujourd'hui et j'ai vérifier mes serrage, j'ai bien fait  :)
