  • 24 Octobre 2026, 20:58:08
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Racords pression d'huile moteurs  (Lu 6143 fois)
tycooly
Voici mon nouveau je suis allez faire mon contrôle technique, et on m'a dit que j'avais un défaut d'étanchéité. Et mon mécano m'a dit qu'il faut changer les raccords de pression d'huile moteur ainsi que celui de la pompe a vide mais je ne sais pas ou en trouver, si vous pouvez me donner une idée, cela serai cool.
[620 di/sdi] - (mécanique) : racords pression d'huile moteurs
« Réponse #1 le: 03 Novembre 2013, 14:46:44 »
chez rover, chez honda... les basiques déja  :wink:
sinon il y a une section sur le forum... lien vers revendeur, ou tu trouveras rimmerbros par expl
tycooly
« Réponse #2 le: 03 Novembre 2013, 15:04:55 »
parce que moi j'habite en martinique, c'est un peu chaud pour ce genre de pieces, est ce que c'est bien sur cette page la qu'il y a les pièces
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003896
« Réponse #3 le: 03 Novembre 2013, 17:27:48 »
ce sont les flexibles complet  :wink:
tycooly
« Réponse #4 le: 05 Novembre 2013, 16:02:27 »
Donc c'est bien cela alors.   :wink:
