  • 27 Septembre 2025, 22:28:59
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : support moteur hydramount hs  (Lu 4452 fois)
seize
Bonjour à tous, je suis entrain de changer mon calorstat et je viens de découvrir ça
c'est la piéces n°1
Est-ce que c'est risqué de rouler comme ça le temps de trouver la pièce ? Est-ce que ça peut se trouver à moins chère que chez rimmer?
« Modifié: 19 Octobre 2013, 20:14:08 par seize »
[75 CDT MK1] - (mécanique) : support moteur hydramout hs
« Réponse #1 le: 19 Octobre 2013, 18:03:41 »
Je pense que tu n'as pas le choix sinon la casse ... :o
Et si tu continues de rouler comme ça , c'est les autres silent blocs qui vont morfler   :(
« Modifié: 19 Octobre 2013, 18:05:31 par FrenchMike »
seize
[75 cdt mk1] - (mécanique) : support moteur hydramount hs
« Réponse #2 le: 19 Octobre 2013, 20:37:59 »
j'en ai trouvé pour le v6, c'est pas la même ref sur rimmer mais ça y ressemble beaucoup. Croyez vous que ça pourrait etre compatible?
« Réponse #3 le: 19 Octobre 2013, 20:43:56 »
Il y a de fortes chances pour qu'il s'adapte ;tout dépend combien tu le payes  :wink:
seize
« Réponse #4 le: 20 Octobre 2013, 09:59:28 »
J'en ai trouvé entre 20 et 30£.
Autre chose, après cette grosse galère du changement de thermostat, j'ai fait un essai sans remettre le cache moteur. Il y a de l'huile qui sort par éclaboussures par l'insert (entouré en rouge), c'est grave?
« Réponse #5 le: 20 Octobre 2013, 12:14:46 »
Possible,il y a quelqu'un qui a mis une vis trop longue ?
As-tu changé/remplacé ton filtre PCV ? (reniflar) tu as peut-être une surpression ?
seize
« Réponse #6 le: 20 Octobre 2013, 21:11:24 »
Oui en effet je l'ai remplacé il y a un mois environ par la ref sans filtre.
« Réponse #7 le: 20 Octobre 2013, 21:17:55 »
Alors avec la bonne vis en place tu ne devrais pas avoir de problème... :)
seize
« Réponse #8 le: 09 Novembre 2013, 15:14:20 »
Salut à tous je profite de ce long week-end pour faire ma méca. J'ai trouvé un support hydra (ref 1) à la casse. Le souci c'est que je ne voie pas comment le démonter sans un outil spécial...  :? Auriez vous une astuce svp?
« Réponse #9 le: 09 Novembre 2013, 15:32:18 »
Qu'est ce que tu appelles un outil spécial ?
seize
« Réponse #10 le: 09 Novembre 2013, 18:28:32 »
Dans le Rave il parle d'une ref 12-169, mais finalement j'ai réussit à l'avoir avec la bonne vieille méthode maillet tournevis  :-P
