  • 27 Juillet 2026, 21:15:14
Auteur Sujet: [820 Si MK1] - (Electricité) : Problème de phares et éclairage compteur  (Lu 4764 fois)
roverdelamontagne
Bonjour, voilà ma rover 820 présente de nombreux petits défauts électriques, notamment pour l'allumage des feux de positions et de l'éclairage du tableau de bord qui va avec. Avec le pied au niveau de la pédale d'embrayage il y a un boitier et en le touchant des fois le contact se fait. Que faire ? le démonter pour refaire les soudures ?
Merci de votre réponse.
stagg 7576
[820 si mk1] - (electricité) : problème de phares et éclairage compteur
« Réponse #1 le: 04 Octobre 2013, 16:31:58 »
salut à toi et bienvenue. :hello2:
il faut être plus précis, quand tu parle d'un boitier, c'est la boite à fusible???, ou un des quelque relais présent sous le volant?? :-P
si c'est la boite à fusible, enlève et commence par nettoyer les pistes, et les emplacement de fusible avec une bombe nettoyant contact.
une chose à savoir, les boite à fusible sur les 800, vieillissent vraiment, mais alors vraiment mal. (^^)
une seul solution, refaire toute les soudures, radical.... :jap:
