  • 04 Mai 2026, 18:21:53
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Probleme poulie alternateur  (Lu 28043 fois)
cedric59113
  • mg zr 2.0l reprog 150cv
  • Mg zr 2.0
« le: 30 Septembre 2013, 20:44:28 »
bonjour depuis quelque temps j’enchaîne les soucis :(
J'avais un petit bruit au niveau de la courroie d'accessoire
en pensant que cela vient du galet tendeur je le change et la catastrophe le bruit était encore pire qu'avant
j'avais vu que  cette poulie pouvait ce tourner dans un sens mais pas dans l'autre hors que moi elle tourne dans les deux sens sans problème
 petite remarque, le bruit s'atténue fortement quand je débraye en roulant
ou je pourrait acheter cette fameuse poulie ou faut t'il que je change l'alternateur complet ?
Merci encore pour vos réponses
Mg zr
Filtre remplacement k&n
Reprog 150cv
Silencieux roar inox
Grix xpower
Calandre et etrier rouge
cris01
  • MG ZR 160
[zr 115 td mk1] - (mécanique) : probleme poulie alternateur
« Réponse #1 le: 30 Septembre 2013, 21:20:09 »
si la poulie fait du bruit cest que la courroie devait etre trop tendue et ca a flinguer le roulement  :(
« Réponse #2 le: 30 Septembre 2013, 23:34:49 »
je ne comprend pas
de quelle poulie tu parle quand tu dis elle doit tourner dans un sens mais pas l'autre ?  :o
gwing
« Réponse #3 le: 30 Septembre 2013, 23:43:03 »
Le galet je crois...
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #4 le: 30 Septembre 2013, 23:54:54 »
La poulie d'alternateur
Javais vu sa sur un forum
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
« Réponse #5 le: 01 Octobre 2013, 00:09:01 »
sur un forum  >? lequel >?
tu ira dire que ce sont des imbéciles :ddr:
a oui... le pignon d'alernateur et en fait le pignon de pompe a vide, qui est lubrifier par huile moteur, donc jamais vue de problème a ce niveau
ton galet, tu l'a monté neuf evidemment ?
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #6 le: 01 Octobre 2013, 09:14:27 »
Oui galet neuf acheter sur le site mister auto
Quasiment pu de bruit quand j'appuie sur l'embrayage pour passer une vitesse
Des idées ? J'ai pas envie d'acheter un alternateur neuf surtout si c'est pas sa !
J'ai vu qu'on pouvai enlever la courroie démarré et voir si sa fesait toujours le bruit ! Peut on le faire sans risque sur notre z
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
« Réponse #7 le: 01 Octobre 2013, 09:19:47 »
quand tu debraye le bruit change
haaaa
donc embrayage ( butée ?? ) ou roulement de boite ??
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #8 le: 01 Octobre 2013, 10:30:16 »
Le bruit est bien situé a l'endroit de la courroie d'accessoire !
Je peut démarré sans cette courroie ?
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #9 le: 01 Octobre 2013, 10:41:32 »
Oui tu peux démarré, mais tu n'auras plus de direction assistée, ni de clim.
Et l'alternateur ne chargera plus ta batterie donc évite d'allumer des consommateurs électriques.
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #10 le: 01 Octobre 2013, 10:50:19 »
D'accord merci ces juste histoire de démarré 30 seconde à peine
Je pourrai déjà vérifier les idées d'Anto
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #11 le: 01 Octobre 2013, 10:53:16 »
plus de pompe a eau non plus !
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #12 le: 01 Octobre 2013, 11:40:08 »
Lalternateur est de marque dexom je pense qu'il a dja etait changé par un occaz
Lembrayage est neuf ainsi que la buté
Petite question, c'est une poulie fixe ou debrayable sur l'alternateur ?
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #13 le: 01 Octobre 2013, 12:11:43 »
Ah oui tiens j'avais oublié, oups ! :transpi:
Bon de toute manière c'est juste démarrer pas rouler donc tu fais pas tourner le moteur longtemps et ça devrait le faire.
« Réponse #14 le: 01 Octobre 2013, 12:42:32 »
fixe, on est pas chez Renault :bag:
alternateur dorigine = denso
