  • 26 Juin 2024, 01:16:10
Auteur Sujet: [220 D/SD] - (mécanique) : probleme jauge gasoil  (Lu 6231 fois)
domi09
« le: 29 Septembre 2013, 12:32:05 »
bonjours a tous
j ai achetez une rover 220 sd de 98
elle a 118000 km
mon 1er points c est la jauge de gasoil qui est tres instable  (ex: quand je roule  l aiguille se met se le tait de reserve  et quand je m arrete elle est au quart ) difficile de savoir ou j en suis :cry:
y a t il un moyen pour corrigé le probleme ?
je n est trouver  aucune info sur une eventuelle trappe pour la pompe de gasoil ni sur la revu technique .
peut t on monter un indicateur digital ??? :blague:
avant de changer j avais une 218 td  et pas le moindre souci de jauge !!! :-P
une idée?
« Modifié: 30 Septembre 2013, 18:42:14 par un modérateur »
samoleoo
[220 d/sd] - (mécanique) : probleme jauge gasoil
« Réponse #1 le: 29 Septembre 2013, 17:09:33 »
Défaut connu sur les rover,j'ai eu une 220 SD et une 420 SD même problème,l'aiguille qui bougeait dans les virages,à l'accélération et au feinage,tu ne peux rien y faire.
domi09
« Réponse #2 le: 29 Septembre 2013, 19:51:04 »
heu oui mais non ma rover 218 td n avais absolument pas de probleme  de se cote la !!!!
presque sur qu il y a une solution
 :calimero:
« Réponse #3 le: 29 Septembre 2013, 21:59:32 »
 :calimero:
ça te gène en quoi ?
la dessus il faut s'inquiter quand la jauge ne decolle plus du rouge et puis voila....
autre technique, au bout de 700 bornes tu fait le plein :bah:
ça chipote ça chipote....  :D
domi09
[220 D/SD] - (mécanique) : probleme jauge gasoil help !!!!!!
« Réponse #4 le: 29 Septembre 2013, 22:35:51 »
 :D:lol: merci pour ta reponse  :)
mais tu crois que si je me fie au km parcourus  je serais tranquille
ps je ne suis jamais arriver a 700km avec le plein pour  cause  la jauge donc si tu me dis que je peux tire  jusqu a 700 ca me fait 200km de difference  ce qui n est pas rien
 de plus c est tres aleatoire
 j habite dans la campagne  et les station sont pas a cote
je suis pas tres rassure quand je prend la route  peur de la panne seche
svp ya bien une solution  apart le bidon de 5l dans le coffre :roll2:
« Modifié: 29 Septembre 2013, 22:37:57 par domi09 »
domi09
[220 d/sd] - (mécanique) : probleme jauge gasoil help !!!!!!
« Réponse #5 le: 29 Septembre 2013, 22:51:42 »
quelqu un pourrait t il me dire comment fonctionne le  systeme de jauge sur ma 220sd *
« Réponse #6 le: 29 Septembre 2013, 23:44:26 »
comme toute les jauge automobile, un flotteur, une piste qui modifie une résistance et voila
http://images.forum-auto.com/mesimages/308478/IMG_24.jpg
la réservoir fait 45 litres  :wink: donc a 6 litres / 100 ça donne 600 kms sans trop de problèmes  :)
domi09
« Réponse #7 le: 30 Septembre 2013, 00:00:07 »
un grand merci pour prendre le temps de ma repondre
vu que la revue technique ne parle pas du systeme
c est tu me dire si la jauge reservoir est accessible par une trappe ou faut tomber le reservoir
en te remerciant  :D
ps :  Moteur type : 20T2R
 Puissance :  86 CV (DIN) mod 96
capacite reservoir 50l
« Modifié: 30 Septembre 2013, 00:01:02 par domi09 »
domi09
« Réponse #8 le: 30 Septembre 2013, 18:09:09 »
bonsoir a tous
 quelqu un pourrais me dire si j ai un  trappe ou si il faut tomber le reservoir
et par la meme occasion si y a une pompe ou juste un flotteur
merci a tous   :)
« Réponse #9 le: 30 Septembre 2013, 18:17:38 »
pas de pompe de gavage
trappe sous banquette arrière si il y a ... mais m'en rappel plus
domi09
« Réponse #10 le: 30 Septembre 2013, 18:23:39 »
merci antosdi
je me lance dans le demontage de la banquette arriere
merci  je tiens au courant pour la suite
« Modifié: 30 Septembre 2013, 18:24:18 par domi09 »
domi09
« Réponse #11 le: 30 Septembre 2013, 20:23:20 »
 :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
helas non pas de trappe   pffff   :(
je vais tomber le reservoir   :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
samoleoo
« Réponse #12 le: 04 Octobre 2013, 11:40:12 »
Je te répète que pour la jauge tu ne pourras rien y faire et ton réservoir ne fait pas 50l mais 45l
gwing
« Réponse #13 le: 04 Octobre 2013, 13:28:59 »
Euh il me semble techniquement que c'est 50l sur 200/25/ZR et F/TF,  55l sur 400/45/ZS et 65l sur 75/ZT
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #14 le: 04 Octobre 2013, 20:52:59 »
une idée?
Oui, c'est une Rover (^^)
Sans vannes, elles le font toutes + ou - tu ne pourra rien y faire comme l'ont dit les autres.
Avec le temps on s'y habitue et on sait (vaguement) ce qu'il reste dans le réservoir  :D
