  • 22 Avril 2026, 07:12:16
Auteur Sujet: [ZT 190 MK1] - (Mécanique) : Bocal vide  (Lu 4843 fois)
Ayomax
  • MG ZT 190 ch
« le: 21 Septembre 2013, 20:51:29 »
Désolé si ce sujet a déjà été abordé mais malgré la fonction recherche je n'ai pas trouvé de réponse adéquate.
Voilà mon souci: Je fais le niveau de ma MG ZT 190 de 2002 tout à l'heure et je trouve le bocal de Liquide de refroidissement vide. Je le remplis, démarre et je m'aperçois que la circulation ne se fait pas, au contraire, le vase d'expansion se met à déborder. Je ne décèle pas de fuite en dessous, elle ne sent pas le liquide de refroidissement. La pompe à eau à moins de 20000 kms, la voiture ne chauffe pas plus que de raison, l'aiguille monte à l'horizontale, a de légère montée au gré des accélérations mais aucune surchauffe.
D'après vous, est-ce le thermostat (calorstat)? Si oui, est-ce ça: http://www.ebay.co.uk/itm/MG-ROVER-75-ZT-45-ZS-2-0-2-5-KV6-THERMOSTAT-THERMOSTAT-HOUSING-COOLANT-PIPE-/231010020112
Si non, quelles seraient les causes possibles?
Et enfin, y at-il une grande âme qui a fait un tuto pour son changement.
Merci de votre aide
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con...
[zt 190 mk1] - (mécanique) : bocal vide
« Réponse #1 le: 21 Septembre 2013, 20:57:59 »
Ben, déjà, si tu te base sur la jauge pour parler de "légère surchauffe", c'est mal barré: elle ne bouge pas en dessous de 115°; si elle bouge, alors surchauffe évidente (le seul diagnostique fiable, c'est la sonde de température moteur, accessible par le diagnostique ordinateur de bord). Si pas de liquide et aiguille qui bouge, ben..... ça craint :(
gwing
« Réponse #2 le: 21 Septembre 2013, 21:53:29 »
Regarde avec une torche si t'as du ldr dans le creux du V si t'en a pas, mets le chauffage a fond si c'est chaud c'est que c'est pas le calorstat.
Pour info ca peut etre un truc a la con par exemple moi hier, la voiture c'est mise a chauffer sur l'autoroute, je m’arrête laisse refroidir je vois qu'il y a une surpression dans le circuit de refroidissement parce qu'un des joints du bouchon du vase d'expansion a pété du coup je roule a 30kms jusqu'au magasin de bricolage le plus proche avec le chauffage a fond ce qui a permit de garder une temperature de 105° et depuis la temperature est revenue au alentours de 90°
Ayomax
  • MG ZT 190 ch
« Réponse #3 le: 04 Octobre 2013, 19:19:31 »
Merci pour vos indications et désolé de la réponse tardive, mais c'est effectivement un truc à la con: le bouchon du vase d'expansion n'est plus étanche.
A+
YVINKA
« Réponse #4 le: 12 Septembre 2015, 11:34:15 »
J'ai un problème identique à part que je ne vois pas de surchauffe. On me parle de radiateur intermédiaire. Ou se trouve t-il ? Merci
« Réponse #5 le: 12 Septembre 2015, 12:03:07 »
sous le tableau de bord
YVINKA
« Réponse #6 le: 12 Septembre 2015, 18:45:52 »
bonsoir,
Merci pour la localisation du radiateur intermédiaire.
