  • 28 Octobre 2026, 05:40:37
Auteur Sujet: [114 Gti Mpi] Problème batterie!!!!!  (Lu 6119 fois)
VINOUX59
« le: 24 Mai 2005, 17:29:08 »
Salut à tous alors j'ai un problème avec ma 114 Gti 16v multi de 1994,j'explique!!
Ce weekend parti chez ma soeur, je reviens hier soir et je redémarre ma 114 ce matin et elle part nickel!!
Je fais un petit tour je m'arréte et coupe le moteur!!
Je rédemarre pour repartir et plus rien,plus de batterie!!!
Le voyant de batterie restait allumé avant qu'elle coupe complétement!!
J'ai donc essayé de la démarrer a evc des pinces et une autre voiture et la parti!!!
Je rentre chez moi coupe le moteur et essay de redémarrer mais plus encore plus rien!!
Je  2 batterie et la rien non plus pourtant voyant allumé et tout,donc je prends les pinces de démarrage et pareil!!
Alors d'ou ce problème peut-il venir? Alternateur?Démarreur (car méme pas un bruit lors du changement de batterie!!)??
Voila Merci d'avance à bientôt!!
« Réponse #1 le: 24 Mai 2005, 17:41:35 »
Si t'arrives à démarrer aux pinces le problème ne vient sans doute pas du démarreur.
T'as vérifié que les cosses sont bien propres, et que le contact se fait bien sur les bornes ?
mesco
    • austinminiwebsearch
« Réponse #2 le: 24 Mai 2005, 22:13:40 »
Change ton alternateur, si ton voyant est allumé et que ta batterie s'est dechargée ca ne fait quasiment aucun doute.
Sur la mienne je l'ai aussi changé suite a une panne apres les meme symptomes et depuis c'est niquel! PAr contre l'accessibilité de l'alternateur laisse a desirer... :?
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #3 le: 24 Mai 2005, 22:15:51 »
La 2eme batterie que t'as mis était pas morte  :?:
Parceque sans alternateur et avec une bonne batterie ça démarre  8O
VINOUX59
« Réponse #4 le: 24 Mai 2005, 23:40:57 »
j'ai retesté tout à l'heure et il se passe que dés que la batterie est branché les voyants de batterie et d'huile s'allume avec le CONTACT MEME PAS MIS!!
Je mets la clef pour tenter de démarrer et rien ne se passe même pas un bruit!!
La 2éme batterie est tout juste rechargé!!
Voila j'avoue que ça me gave un peu de ne pas comprendre, merci pour avis,à bientôt!!!!
« Réponse #5 le: 24 Mai 2005, 23:43:45 »
Essaye en débranchant ton alternateur.
« Réponse #6 le: 25 Mai 2005, 08:35:26 »
Citation de: VINOUX59
t'aurais pas un pb de masse???
et ça serait pour ça que quand tu mets les cables  ben ça reglerait ton pb de masse??
VINOUX59
« Réponse #7 le: 25 Mai 2005, 15:51:35 »
Sayez problème résolu!!!
C'était effectivement la masse qui ne faisait pas assez contact!!
OUfffff, 30 min de bricolage et c'est reparti!!!
Merci à tous @+
« Réponse #8 le: 25 Mai 2005, 16:56:40 »
Merci à tous @+
À quel niveau ? Carrosserie ou cosse ?
VINOUX59
« Réponse #9 le: 25 Mai 2005, 17:01:01 »
Ba je serais pas te dire j'ai passer un coup de brosse métallique sur les 2 et c'est reparti!!
